18.12.2009, 22:14
#29461
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите кто нибудь с дампом Camry 2007 denso s93c56 автомат
Забыл родной сохранить, перепрошил, всё работает, а спидометр почему то показывает нули . Заранее благодарен!!!!! |
1 из 3»
18.12.2009, 22:20
#29464
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Мужики помогите кто нибудь с дампом Camry 2007 denso s93c56 автомат Забыл родной сохранить, перепрошил, всё работает, а спидометр почему то показывает нули . Заранее благодарен!!!!! А где номер приборной панели?А где дамп с 000000? |
18.12.2009, 22:25
#29465
Мужики помогите кто нибудь с дампом Camry 2007 denso s93c56 автомат Забыл родной сохранить, перепрошил, всё работает, а спидометр почему то показывает нули .Заранее благодарен!!!! Ну если все работает и нет только пробега, зачем лить чужой дамп, не проще ли подправить пробег корректно в своем. |
18.12.2009, 22:26
#29466
Дамп вроде прикрепил а номера щитка пока
нет, клиент уехал с нулями, должен завтра в обед приехать |
18.12.2009, 22:29
#29467
![]() Группа: Real User Сообщений: 490 Спасибо сказали: 21 раз |
вот пара, без опознавaтельных знаков, не мои.
Здесь можно поискать CarDamp Base Отредактированно Xor - 18.12.2009, 22:30
18.12.2009, 22:33
#29468
Да нафига ему гемор этот лишний, потом другие проблемы полезут. Родной дамп у него судя по всему в норме, перемудрил со свапом в области пробега (пробег ушел за лимон), а на дисплее получил нули Отредактированно autodamp - 18.12.2009, 22:34
18.12.2009, 22:39
#29471
Я правил калькуллятором TACHOSOFT MILEAGE 17.3
он показал что пробег меняется в 0060 строке 0060 XX FFFFFB XX FFFFFB XX FFFFFB XX XX XX Это вроде 40000 пробег, а верхние строки я стёр 0000 0010 0020 0030 0040 0050 и поставил значения FFFF может быть не надо было это делать? Прикрепленные файлы
18.12.2009, 22:42
#29472
Да нафига ему гемор этот лишний, потом другие проблемы полезут. Родной дамп у него судя по всему в норме, перемудрил со свапом в области пробега (пробег ушел за лимон), а на дисплее получил нули Да, дамп нужен, залитый, раз оригинала нет, а так гадание на кофейной гуще. Со свапом в области пробега - опять тахософт? Отредактированно Xor - 18.12.2009, 22:43
18.12.2009, 22:48
#29473
Вот так вот показал каллькуллятор
18.12.2009, 22:53
#29474
Вот так вот показал каллькуллятор К любому кальку еще и голова нужна. Твой пробег сейчас ровно 4000000 км, дисплей в глубоком шоке. Так, что ты видишь то, что поставил..... |
18.12.2009, 22:57
#29475
А без опозновательнных знаков опасно заливать,
а то приходиться по 50 раз микруху выпаивать, в конце концов либо дорожки отваляться, либо микруха перегреется. |
18.12.2009, 22:59
#29476
Я правил калькуллятором TACHOSOFT MILEAGE 17.3 он показал что пробег меняется в 0060 строке 0060 XX FFFFFB XX FFFFFB XX FFFFFB XX XX XX Это вроде 40000 пробег, а верхние строки я стёр 0000 0010 0020 0030 0040 0050 и поставил значения FFFF может быть не надо было это делать? не надо трогать дамп вне области пробега |
18.12.2009, 23:00
#29477
А без опозновательнных знаков опасно заливать, а то приходиться по 50 раз микруху выпаивать, в конце концов либо дорожки отваляться, либо микруха перегреется. А что слабо прочитать то, что я написал выше? Хочешь доп. гемор - лей, тогда точно отваляться.... не надо трогать дамп вне области пробега А он вне пробега и не трогал, все ж работает...... Отредактированно autodamp - 18.12.2009, 23:02
18.12.2009, 23:05
#29478
Я правил калькуллятором TACHOSOFT MILEAGE 17.3 он показал что пробег меняется в 0060 строке 0060 XX FFFFFB XX FFFFFB XX FFFFFB XX XX XX Это вроде 40000 пробег, а верхние строки я стёр 0000 0010 0020 0030 0040 0050 и поставил значения FFFF может быть не надо было это делать? для чего стер верние строки ? с таким отношением к работе,можно только канкурентов порадовать лишним зароботком! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
18.12.2009, 23:06
#29479
Помогите начинающему нехочется на первом щитке облажаться,
как правильно внести данные в эти строки чтобы было 40000км!!!!! Все ведь когда то начинали. |
18.12.2009, 23:08
#29480
для чего стер верние строки ? с таким отношением к работе,можно только канкурентов порадовать лишним зароботком! Причина не в этом, при стирании верхних строк, убираются еденицы и десятки км и не более.... |
1 из 3»
Сегодня, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 2.5.2026, 18:30 |
