20.12.2009, 16:28
#29626
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Панель MOTOMETER,1991года.Хотел разобрать отстегнулась только верхняя часть, дальше затор.Плату снять не могу,чтобы добраться до микры.А ведь наверняка мелочь какая-то.Прошу совета.
20.12.2009, 23:09
#29651
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Панель MOTOMETER,1991года.Хотел разобрать отстегнулась только верхняя часть, дальше затор.Плату снять не могу,чтобы добраться до микры.А ведь наверняка мелочь какая-то.Прошу совета. Береш откусываеш все пластиковые крепежи (такие грибки расплавленные) которые держат плату, после со стороны разъемов отгибаеш фиксаторы разъемов!! И вытаскиваеш плату а там под лаком 93с56 на 14 ног!! |
20.12.2009, 23:12
#29652
Береш откусываеш все пластиковые крепежи (такие грибки расплавленные) которые держат плату, после со стороны разъемов отгибаеш фиксаторы разъемов!! И вытаскиваеш плату а там под лаком 93с56 на 14 ног!! Прогревая феном эти "грибки" съеживаются чудесно. |
21.12.2009, 9:21
#29660
Только внутрисхемно эту доску лучше не делать. Многие не раз обжигались. Хрен его знает еепромка наверно там так приклеена к плате-не разломай. Я точно знаю что эту панель старая прога Тахопро делает по диагнозе даже через круглую фишку под капотом.
21.12.2009, 9:26
#29661
Только внутрисхемно эту доску лучше не делать. Многие не раз обжигались. Хрен его знает еепромка наверно там так приклеена к плате-не разломай. UPA-USB без проблем делает эту память внутривенно. |
21.12.2009, 17:55
#29686
UPA-USB без проблем делает эту память внутривенно. UPA-USB есть,но лак отдуши залитый немцами толком не даст хорошего контакта,поэтому сдул станцией 14-ногий 93с56.Читал ТАХОЙ прищепкой на14 ног.Дамп сохранил,но сомненияостались,потомучто он не сходился на 20000 от показаний на табло.Изменил пробег,но ставить на место завтра буду панель,посмотрю что получилось.Вот если-бы кто подсказал как включить на столе? |
21.12.2009, 18:19
#29690
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
UPA-USB есть,но лак отдуши залитый немцами толком не даст хорошего контакта,поэтому сдул станцией 14-ногий 93с56.Читал ТАХОЙ прищепкой на14 ног.Дамп сохранил,но сомненияостались,потомучто он не сходился на 20000 от показаний на табло.Изменил пробег,но ставить на место завтра буду панель,посмотрю что получилось.Вот если-бы кто подсказал как включить на столе? возьми прозвони на разьемах питание или на панели посмотри,какие детали куда идут(диоды например)...если не-то на машине... |
21.12.2009, 19:10
#29695
.Изменил пробег,но ставить на место завтра буду панель,посмотрю что получилось. Че-то Ты насчитал! Вот если-бы кто подсказал как включить на столе? Цвета штекеров? |
21.12.2009, 19:46
#29700
Че-то Ты насчитал! Вот оригинал задней части этой приборки.
Цвета штекеров? Прикрепленные файлы
21.12.2009, 20:26
#29703
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот оригинал задней части этой приборки. вкючи на столе делов та,в инете есть распиновка пользуйся поиском! |
21.12.2009, 20:28
#29704
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
вот посмотри
-------------------- Чукча
21.12.2009, 20:31
#29705
белый разъем: 12V-22,23 pin GND-24pin
синий разъем: 12V-4,5,16 pin GND-3pin черный разъем: 4 pin - ДС |
22.12.2009, 10:06
#29733
белый разъем: 12V-22,23 pin GND-24pin Прдключил я панель на столе, а там вместо пробега одни РРРРРР.Похоже дамп искать придётся. Никто не богат дампиком?
22.12.2009, 10:10
#29734
Ба! Оригинал не сохранил чтоль?
22.12.2009, 10:25
#29736
Прдключил я панель на столе, а там вместо пробега одни РРРРРР.Похоже дамп искать придётся. Никто не богат дампиком? держи Прикрепленные файлы
22.12.2009, 13:17
#29740
держи За дамп спасибо.панель ожила.Но показывает пробег 901458 км! Может СВАП надо было сделать.
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 19:36 |
