10.9.2009, 10:52
#23395
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Chevrolet CAPTIVA 2008 9S12HZ256, не получается установить пробег больше 69900 км, пишем 87000 и возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег и в итоге проц сам ставит пробег 69900 км, что это такое? До этого делал другие каптивы без проблем, а с этой засада какая то.
Делал ОМЕГОЙ, подскажите что не так? Отредактированно DimanD - 10.9.2009, 10:52
10.9.2009, 10:55
#23396
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Chevrolet CAPTIVA 2008 9S12HZ256, не получается установить пробег больше 69900 км, пишем 87000 и возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег и в итоге проц сам ставит пробег 69900 км, что это такое? До этого делал другие каптивы без проблем, а с этой засада какая то. Делал ОМЕГОЙ, подскажите что не так? Выложи оригинальный дамп для начала |
10.9.2009, 11:02
#23398
вот дампы первый оригинал, второй что писали, к сожалению не сохранил что получается, поставил панель на машину уже и доматываю домотчиком до нужного
10.9.2009, 11:07
#23400
Омега не работает с эти процом 9S12HZ256!
Хорошо,что вообще панель не увалил. |
10.9.2009, 11:09
#23401
до этого без проблем делал две таких машины ОМЕГОЙ всё без проблем, а именно на этой машине уже второй раз такая проблема и именно 69900 встаёт
11.9.2009, 1:05
#23458
"возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег", повторяю,Омега не работает 9S12HZ256,может попадался 9S12H256,но сомневаюсь.
С ЮПОЙ без проблем. Отредактированно darekcz - 11.9.2009, 1:06
23.12.2009, 1:56
#29775
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
DimanD, подскажи разобрался с этой проблемой?
Работает Омегой, там и проц заявлен: MC9S12H128/256/ XHZ128/256/512 (QFP112) BKGD:39 - Prog. RxD RST:40 - Prog. RST EXTAL:44 VSS: GND Пробовал внутрисхемно, читается только когда выставишь MC9S12H128, а пишется коряво. З.Ы. Подскажите плиз какой контакт на панели от датчика скорости? |
23.12.2009, 2:16
#29777
Омега с HZ серией не работает.
Эта серия не добавлена в список производителем Омеги. Полноценно не будет работать. Серию H и XHZ не путать с HZ серией ! Отредактированно Odomaster - 23.12.2009, 2:22
23.12.2009, 3:00
#29778
Омега с HZ серией не работает. Ясно, но у меня изменился показатель, хотел выставить 3000, а в итоге на табло 432км, табло работает. Вот поэтому хочу доматать до нужного. Видно пишет омега, но коряво. За ответ спасибо...
Эта серия не добавлена в список производителем Омеги. Полноценно не будет работать. Серию H и XHZ не путать с HZ серией ! Отредактированно Denis_sat - 23.12.2009, 3:02
23.12.2009, 5:05
#29786
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Я знаю, что эти процы программируются через очистку, т.е сначало надо полностью стереть содержимое епром, а потом записать по новой.
Попробуй, если делал не так, а пытался переписывать только отдельные ячейки. |
23.12.2009, 7:40
#29787
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал такую панель давненько, подробности не помню, но Омега не смогла, только сосчитал кальком Омега, а сделал УПА без проблем, читает -пишет.
23.12.2009, 10:07
#29789
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Делал несколько таких машин упа проблем не было, выбирал всегда Н128. Как узнать что за проц стоит не разбирая панель.
23.12.2009, 18:39
#29821
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
DimanD, подскажи разобрался с этой проблемой? Работает Омегой, там и проц заявлен: MC9S12H128/256/ XHZ128/256/512 (QFP112) BKGD:39 - Prog. RxD RST:40 - Prog. RST EXTAL:44 VSS: GND Пробовал внутрисхемно, читается только когда выставишь MC9S12H128, а пишется коряво. З.Ы. Подскажите плиз какой контакт на панели от датчика скорости? «Вложение jpg» Здраствуй Денис вот схема комбинация приборов от Каптивы если подойдет а если что приходи на работу я работаю в Транспортном колледже Прикрепленные файлы
23.12.2009, 21:08
#29846
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
Омега с последними обновлениями должна делать эти процессоры.
24.12.2009, 0:22
#29857
Я знаю, что эти процы программируются через очистку, т.е сначало надо полностью стереть содержимое епром, а потом записать по новой. Действительно, пытался залить только изменёные ячейки, попробую стереть еепром целиком, спасибо. Лишь бы не увалить панель.Попробуй, если делал не так, а пытался переписывать только отдельные ячейки. Здраствуй Денис вот схема комбинация приборов от Каптивы если подойдет а если что приходи на работу я работаю в Транспортном колледже И куда подключиться? Что-то на схеме не увидел........Омега с последними обновлениями должна делать эти процессоры. Там XHZ, Цитата Серию H и XHZ не путать с HZ серией !
24.12.2009, 3:31
#29867
по CAN от эбу |
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 18:10 |
