25.12.2009, 11:55
#29901
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Прнесли приборную доску все проверки выполнялись на столе. Подключил питание тишина. Проверил +5 на стабилизаторах есть. При нажатии на кнопку суточного загорается табло пробега. Доска при подаче зажигания не загорается, те нет рекакции на подацу клеммы 15 (27 пин доски). Выводы мои проц жив, отсутствует сигнал зажигания на проц. Подскажите, что проверять. вроде все есть. Проц феном пропаивал.
25.12.2009, 14:38
#29910
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
На столе приборку не включишь.Она включается по CAN.
25.12.2009, 15:01
#29911
Сегодня проверю на машине. На столе при нажатии на кнопку суточника загорается значит должна работать!
25.12.2009, 22:42
#29922
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
там иммо в дампе.если машинка заводится то доска работает.а что именно не работает?если только не кажет пробег то может дело в шлейфе к дисплею?а может и дамп кривой.я в базу кидал дамп от дизеля.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
25.12.2009, 22:56
#29923
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Нету там иммо в панели.И шлейф тоже вряд ли,ведь при нажатии кнопки суточника дисплей загорается.
25.12.2009, 23:17
#29925
странно ,меня на форумах предупреждали,что иммо в доске.да ну ладно.а про шлейф так может контакт появлятьса от деформации.в прочем думаю узнаем.
26.12.2009, 2:04
#29939
На столе приборку не включишь.Она включается по CAN. Все включается, и по CAN, надо только хитрость знать! |
26.12.2009, 10:09
#29948
Че за хитрость? Кан анализатор?
26.12.2009, 15:25
#29967
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
странно ,меня на форумах предупреждали,что иммо в доске.да ну ладно.а про шлейф так может контакт появлятьса от деформации.в прочем думаю узнаем. Иммо конкретного там как бы и нет, но хранитьса пин иммобилаизера, вот из за его отсутствие машына незаводитьса. |
26.12.2009, 15:54
#29969
Господа не нужно сказок. Это авто заводится без доски!
26.12.2009, 16:04
#29972
Господа не нужно сказок. Это авто заводится без доски! А ты глянь сам в дамп и всё увидеш если ето Zafira B. |
26.12.2009, 21:53
#29990
А ты глянь сам в дамп и всё увидеш если ето Zafira B. Не надо людей путать! опеля без панели ездят нормально! -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
26.12.2009, 22:27
#29992
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Zafira-B без доски ездит без проблем.....Была у меня в ремонте, ездила без доски 3 дня...
27.12.2009, 0:59
#30001
Let it be, небуду спорить нашёт ZafiraB, а вот CorsaC без доски у меня точно незаводилась, и AstraH после замены панели завелась толко после поправки логина в дампе. Хотя ZafiraB тоже самое што и AstraH.
27.12.2009, 16:40
#30017
Пропайка проца решила проблему. На столе можно нажав кнопку сброса суточного увидеть пробег! Тему можно закрыть!
Вчера, 21:12 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 0:06 |
