Opel Zafira B 2006, После мойки перестала работать приборная доска.
 an1ch
сообщение 25.12.2009, 11:55
Сообщение #29901
Спасибо сказали: 7 раз
Прнесли приборную доску все проверки выполнялись на столе. Подключил питание тишина. Проверил +5 на стабилизаторах есть. При нажатии на кнопку суточного загорается табло пробега. Доска при подаче зажигания не загорается, те нет рекакции на подацу клеммы 15 (27 пин доски). Выводы мои проц жив, отсутствует сигнал зажигания на проц. Подскажите, что проверять. вроде все есть. Проц феном пропаивал.
Тема закрыта
Ответов (1 - 14)
 Finn
сообщение 25.12.2009, 14:38
Сообщение #29910
На столе приборку не включишь.Она включается по CAN.
 an1ch
сообщение 25.12.2009, 15:01
Сообщение #29911
Сегодня проверю на машине. На столе при нажатии на кнопку суточника загорается значит должна работать!
 also
сообщение 25.12.2009, 22:42
Сообщение #29922
Группа: Member
там иммо в дампе.если машинка заводится то доска работает.а что именно не работает?если только не кажет пробег то может дело в шлейфе к дисплею?а может и дамп кривой.я в базу кидал дамп от дизеля.
от каждова по капле-каждому стакан!
 Marion
сообщение 25.12.2009, 22:56
Сообщение #29923
Спасибо сказали: 27 раз
Нету там иммо в панели.И шлейф тоже вряд ли,ведь при нажатии кнопки суточника дисплей загорается.
 also
сообщение 25.12.2009, 23:17
Сообщение #29925
Группа: Member
странно ,меня на форумах предупреждали,что иммо в доске.да ну ладно.а про шлейф так может контакт появлятьса от деформации.в прочем думаю узнаем.
 Doctortehno
сообщение 26.12.2009, 2:04
Сообщение #29939
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Все включается, и по CAN, надо только хитрость знать!
:klass: пример: Mercedes ML500_2005
Прикрепленный файл  IMG_0952.jpg ( 74.95 kB )
 hor-sheff
сообщение 26.12.2009, 10:09
Сообщение #29948
Спасибо сказали: 16 раз
Че за хитрость? Кан анализатор?
 Daniulis
сообщение 26.12.2009, 15:25
Сообщение #29967
Спасибо сказали: 4 раза
Иммо конкретного там как бы и нет, но хранитьса пин иммобилаизера, вот из за его отсутствие машына незаводитьса.
 an1ch
сообщение 26.12.2009, 15:54
Сообщение #29969
Господа не нужно сказок. Это авто заводится без доски!
 Daniulis
сообщение 26.12.2009, 16:04
Сообщение #29972
А ты глянь сам в дамп и всё увидеш если ето Zafira B.
 ivan
сообщение 26.12.2009, 21:53
Сообщение #29990
Не надо людей путать! опеля без панели ездят нормально!
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 alex47
сообщение 26.12.2009, 22:27
Сообщение #29992
Zafira-B без доски ездит без проблем.....Была у меня в ремонте, ездила без доски 3 дня...
 Daniulis
сообщение 27.12.2009, 0:59
Сообщение #30001
Let it be, небуду спорить нашёт ZafiraB, а вот CorsaC без доски у меня точно незаводилась, и AstraH после замены панели завелась толко после поправки логина в дампе. Хотя ZafiraB тоже самое што и AstraH. :a_aag:
 an1ch
сообщение 27.12.2009, 16:40
Сообщение #30017
Пропайка проца решила проблему. На столе можно нажав кнопку сброса суточного увидеть пробег! Тему можно закрыть!
Тема закрыта
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 5:02
