26.12.2009, 13:12
#29957
Парни,подскажите как на этом блоке добратся до еепром Неужели верх выпиливвать.
26.12.2009, 15:54
#29970
Парни,подскажите как на этом блоке добратся до еепром Неужели верх выпиливвать. Ну почему же? Может ты по блютузу ее прочитаешь или как Мессинг? |
26.12.2009, 17:33
#29973
Справа маленький квадратик выпаиваем, а потом его наклейкой оригинальной заклеиваю
26.12.2009, 18:53
#29979
Понял, жаль тока прибора по выжиганию нет
26.12.2009, 19:37
#29980
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Я просто срезаю верх а потом заклеиваю клеем. Нечего никому туда после нас лезьть....
27.12.2009, 12:22
#30005
А что,внутри блока стучит при постукивании в направлении стрелки.Как будто подпружиненый грузик перемещается по оси?
27.12.2009, 14:05
#30008
А что,внутри блока стучит при постукивании в направлении стрелки.Как будто подпружиненый грузик перемещается по оси? Стыдно, батенька не знать, датчик бокового удара... А может байты по дампу перемещаются!!!??? |
27.12.2009, 14:27
#30009
Стыдно, батенька не знать, датчик бокового удара... А может байты по дампу перемещаются!!!??? А как же он работает, если он перемещается по ходу движения авто? Отредактированно BAB70 - 27.12.2009, 14:28
Вчера, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
Вчера, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 6.3.2026, 3:39 |
