27.12.2009, 16:44
#30018
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Стал делать такое чудо родной пробег 154780. Считал внутрисхемно по точкам. Открыл в кальке а там 3xxxxx(пробовал в разных кальках), решил считал не верно. Выпаял считал в прогере, получилось тоже самое. В итоге пробег поправил запрещенным прибором. Посмотрите дамп, в чем секрет, почему не получилось руками?
27.12.2009, 17:01
#30019
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
А ето не праворукий случайно, у меня была Almera, вот тоже самео. На некоторых Nissan с памятью 93c56 какльков как и нет (искал подобное в форумах), толи там контролька лежыт, толи алго другое. Вот мой дамп с 118509 в милях.
27.12.2009, 19:07
#30024
Стал делать такое чудо родной пробег 154780. Считал внутрисхемно по точкам. Открыл в кальке а там 3xxxxx(пробовал в разных кальках), решил считал не верно. Выпаял считал в прогере, получилось тоже самое. В итоге пробег поправил запрещенным прибором. Посмотрите дамп, в чем секрет, почему не получилось руками? У меня получается... Расположение стандартное, расчет чуток отличается от стандартного, но с таким алго машины есть и не только Максимы, у меня попадались и Примьеры. А вот второй дампик от Daniulis мне не нравиться, кривизной попахивает.... Отредактированно autodamp - 27.12.2009, 19:12
27.12.2009, 20:14
#30025
Меня убил тот факт, что руками и кальками я сделать не смог. а запреженный прибор 5 сделал даже не поморщился.
27.12.2009, 21:36
#30028
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Меня убил тот факт, что руками и кальками я сделать не смог. а запреженный прибор 5 сделал даже не поморщился. Скажу без лукавства, что этот прибор применяю только для Российского автопрома,а вот с иномарками боюсь! Что-то нет уверенности чтоб дамп уцелел,хотя и рисковать приходиться всегда.
27.12.2009, 21:36
#30029
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Посмотрел дамп, этот кальк, похоже, посчитал бы, как BLUEBIRD
Carculator_v_1.07 ( кальк для одометров ) |
28.12.2009, 0:10
#30041
У меня получается... Расположение стандартное, расчет чуток отличается от стандартного, но с таким алго машины есть и не только Максимы, у меня попадались и Примьеры. А вот второй дампик от Daniulis мне не нравиться, кривизной попахивает.... Да нет там кривизны, гарантирую, есть и чуточко побольше такив дампов, и все они правильные. В свое время даже такую доску заимел и хотел по чуть-чуть и разобратьса с етим алго, но так и непришлось. |
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 3:43 |
