27.12.2009, 18:30
#30022
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Не однократно сталкивался с такой проблемой: s130 при чтении нули. Раньше не обращал внимание записывал готовый дамп и готово. Вчера такой вариант не прокатил, новая прошива не встала, родной естественно нет. Пришлось лезть в базу.
Причем после записи чип читается! Как только ставишь его на место и запитываешь щиток чип снова блокируется. Пробовал читать смартом и тритоном - одна фигня. Поиск не дал результатов. В чем дело? |
27.12.2009, 21:44
#30030
А если микросхему заменить?
27.12.2009, 21:56
#30031
А если микросхему заменить? нет необходимости, так как она пишется |
27.12.2009, 23:14
#30035
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
пробуй как 93s46 читать писать .
28.12.2009, 12:05
#30055
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Что то часто стали появляться темы про s130.
Скорее всего таким образом проявляются необратимые изменения в структуре кристалла, приводящие к частичной неработоспособности чипа в некоторых режимах работы. Не заморачивайся, меняй на 93с46. У меня читались все нули только если в начале дампа были определенные данные, не помню или 00, или FF и при определенном питании. Если прописывал цифры, все читалось и писалось нормально. На окте было про s130. Отредактированно Pwr - 28.12.2009, 12:13
Вчера, 21:12 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 3:30 |
