15.2.2009, 19:21
#11907
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Chevrolet Captiva 2008
проц в панели 9s12HZ128 Делал ОМЕГОЙ, кварц в 8000 Captiva_20136.bin оригинальный дамп еепром Captiva_3000.bin правленый Прикрепленные файлы
3.1.2010, 16:19
#30327
Да нормально, по PAYPAL платил и посылочка через 10 дней пришла мне в остров. Только вот с техподержкой Пенько с легха халтурит. А и просил о помоши всегото 2 раза. Ну не сравнивай.Вот у меня товарищ адаптер от Пенко ждал два месяца, даже чуть больше.Это на Украину.Подумали, что уже все,бабки на ветер. |
3.1.2010, 17:27
#30331
А у меня товарищ ждал UPA 4 месяца,а адаптеры так и не получил,в конце месяца будет год как он ждет все эту требуху для UPA,брал у Шахназарова,кидылы из Эмиратов,который напрямую работал с Пенко.
3.1.2010, 18:36
#30333
От Пенко ждал прогер почтой на Украину неделю. Была проблема с поддержкой при смене мыла.Но все нормально разрешилось.
3.1.2010, 20:00
#30340
Никого не агитирую и ни к чему не склоняю.
UPA брал у Пенко, пришел через 3 недели (неделю валялся в нашей местной почте) у Пенко же заказывал TMS адаптер пришел за 10 дней но вот с оплатой там действительно гиммор, наши банки пай пал категорически не любят, поэтому думаю что брать у Савелия без гимора и долгого ожидания это наиболее приемлимый вариант |
3.1.2010, 20:38
#30344
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Никого не агитирую и ни к чему не склоняю. UPA брал у Пенко, пришел через 3 недели (неделю валялся в нашей местной почте) у Пенко же заказывал TMS адаптер пришел за 10 дней но вот с оплатой там действительно гиммор, наши банки пай пал категорически не любят, поэтому думаю что брать у Савелия без гимора и долгого ожидания это наиболее приемлимый вариант У Савелия эта доставка уже чётко отработана.Проверено,и очень долго ждать не пришлось! Да инедели не прошло ,а посылка с доставкой на дом.Только распишись и получи! |
3.1.2010, 21:27
#30348
Всем доброго время суток!
упу я брал у пенко.главно английский малость знать или переводчиком пользоваться. но все доделывать.начинающим лучше готовую брать. плюс поддержка потом от савелия -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
3.1.2010, 22:14
#30351
.главно английский малость знать или переводчиком пользоваться. но все доделывать.начинающим лучше готовую брать. плюс поддержка потом от савелия этта... Пенко неплохо весьма и весьма русский панимает, по крайней мере у меня с ним недопонимания не было, и что там доделывал то?! огласи плиз! |
9.10.2010, 17:07
#45648
Подниму тему.
Ребят ОМЕГА может сделать этот камень? считать, считал прошивки, здесь читаю надобно типа ресетить еепром, сделал но запись не идет, как побороть? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
9.10.2010, 17:46
#45651
все с записью сам разобрался. хитрость оказывается есть не большая)))
интересно все делали как я? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
9.10.2010, 18:47
#45654
Стирал EEPROM и записывал по новой ?
9.10.2010, 22:28
#45661
да стирал(по особенному), просто если выбрать Н256 то при нажатий erase он заполняет все 00 00 00 .... нам же нужно чтобы было все FF FF FF.... так? в этом и была проблема. запись ФФ ФФ ФФ не помогала. решил вопрос по другому, меня больше заинтересовал пересчет пробега, так и не дпер(времени не было, еще с учетом того что считал, а после почистил память, а больше ничего потом не записывалось)после приближено к нужному подогнал благодаря тем дампам что нашел. Интересен пересчет стал - его особенностью в разбросанности битов по дампу- это так и не вкуривается, может кто намекнет?
кстати в базу закинул flash там вроде его нету. а flash у меня читалась/писалась легко, только еепром проблема была. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
10.10.2010, 1:12
#45668
да стирал(по особенному), просто если выбрать Н256 то при нажатий erase он заполняет все 00 00 00 .... нам же нужно чтобы было все FF FF FF.... так? в этом и была проблема. запись ФФ ФФ ФФ не помогала. решил вопрос по другому, меня больше заинтересовал пересчет пробега, так и не дпер(времени не было, еще с учетом того что считал, а после почистил память, а больше ничего потом не записывалось)после приближено к нужному подогнал благодаря тем дампам что нашел. Интересен пересчет стал - его особенностью в разбросанности битов по дампу- это так и не вкуривается, может кто намекнет? Зачем все стирать?, UPA-USB пишет выделенную область в этом камне!кстати в базу закинул flash там вроде его нету. а flash у меня читалась/писалась легко, только еепром проблема была. Car type: Chevrolet Captiva - 9s12HZ128 - 2007-2008 years The mileage is stored in the next lines: 0600: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 0610: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 0620: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 0630: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 0640: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 0650: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 0660: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 0670: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 0680: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 0690: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 06A0: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 06B0: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 06C0: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 06D0: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 06E0: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 06F0: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 0700: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 0710: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 0720: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 0730: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 0740: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 0750: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 0760: 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 61 A8 00 00 61 A8 00 0770: 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx where the next bytes: 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 61 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00- is a mileage |
10.10.2010, 9:09
#45671
Эту нформацию видел здесь же в виде картинки от тахо софта. времени вникать просто не было. Прогер у меня Омега поэтому выделенную область модифицировать не получилось.
00 61 A8 00 00 здесь нули обязательны? или кальк так сказал? Вот тупень, обновы же поддерживают уже этот камень. обновы на ноуте есть, а на компе рабочем нету проверьте пожалуйста кто нить сколько я здесь насчитал? Прикрепленные файлы
10.10.2010, 9:15
#45672
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
+100! Тоже брал у Савелия. Доставка-оплата.. Все супер...АD-UNI - это вообще песня... |
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 23:29 |
