3.1.2010, 22:42
#30353
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте Выручайте Решил вычислить код с магнитоллы BETA V Делаю впервый раз Выпаял микруху 24с16 впаял в адаптер UPA USB прочитал,Сохранил потом прогой вычисли получил код Впаял назад в магнитоллу Включаю и никого нет на дисплее пусто чтоможет быть Ещераз выпаивалпроверил прогером микруха живая Че мог сделать не так?
4.1.2010, 1:36
#30360
Чем помоч? Информации по магнитоле нет, дампиков нет..
4.1.2010, 8:50
#30366
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Держи.
Таких симптомов не встречал еще. Прикрепленные файлы
4.1.2010, 16:17
#30385
Чем помоч? Информации по магнитоле нет, дампиков нет.. попробуем догадаться с24С16 может быть Philips! 1, подать ПРАВИЛЬНО питание 2. проверить пайку и дорожки! 3.непользоваться сетевым 220в паяльником!!! Отредактированно Dtc - 4.1.2010, 16:18
4.1.2010, 20:41
#30397
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Магнитолу то включал перед тем как EEPROM выпаивать?
Может тебе ее уже дохлую принесли? |
4.1.2010, 20:41
#30398
Спасибо за отзывы Извините но инет только заработтал Дампик я выложу но яже сним ничего не делал просто прочитал и все заложил програмой вычислил код и опять впаял пользуюс паяльной станцией все чистенько получается
pavel-pervomaysk Спасибо за дампик вылаживаю свой уменя получилось 0518 Прикрепленные файлы
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 20:15 |
