20.6.2008, 23:20
#3033
Народ поделитесь фоткой подключки на столе. Кто как снимает стрелки? , моторы с упорами?
1 из 4»
21.6.2008, 9:37
#3034
Народ поделитесь фоткой подключки на столе. Кто как снимает стрелки? , моторы с упорами? Что значит подключки на столе? Моторы то с упорами, только вот далеко не всегда это помогает. Если нет съемника стрелок, то советов по снятию стрелок в принципе нет, т.к. нет четкой процедуры, которую можно было описать словами. |
21.6.2008, 10:07
#3035
Цитата Что значит подключки на столе? В смысле на какие контакты подать питание,что бы дисплей заработал. |
21.6.2008, 12:08
#3036
Группа: Member Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
В архиве схема и фото , подключай , на столе всё работает
22.6.2008, 12:06
#3041
Делал 2 панели этого года и одну прошлого - оси не вышли. Ранее выходили как минимум она, хотя при определенной сноровке на выставлеение одной стрелы максимум 5 минут.
9.7.2008, 12:23
#3392
Что значит подключки на столе? Моторы то с упорами, только вот далеко не всегда это помогает. Если нет съемника стрелок, то советов по снятию стрелок в принципе нет, т.к. нет четкой процедуры, которую можно было описать словами. Савелий какие съемники стрелок и где их можно приобрести. Желательнов в ЮАО. |
9.7.2008, 13:10
#3394
Савелий какие съемники стрелок и где их можно приобрести. Желательнов в ЮАО. Съемников нет в продаже, каждый изыскивает для себя сам способ скрутки этой машины |
9.7.2008, 13:29
#3396
Съемников нет в продаже, каждый изыскивает для себя сам способ скрутки этой машины А они снимаются как стрелки на Фокусе 2? |
9.7.2008, 13:31
#3397
А они снимаются как стрелки на Фокусе 2? Нет, там абсолютно другой мотор. Советую пока не браться за эту машину, поберегите нервы. |
26.9.2008, 22:06
#5123
Saveliy можешь выложить фотки своего съемника?
26.9.2008, 23:08
#5124
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
страшного там ничего нет один раз перемотаете моторчик и все поймете
26.9.2008, 23:12
#5125
Saveliy можешь выложить фотки своего съемника? Какой съемник, я снимаю стрелы без съемника, и просто их выставляю. Сначала хотел сделать съемник, но крышки стрел так тяжело снимаются, что эта идея отпала. |
27.9.2008, 0:32
#5130
А можно подробно описать методику установки стрелок,которые вылезли вместе с осями.
27.9.2008, 0:46
#5131
А можно подробно описать методику установки стрелок,которые вылезли вместе с осями. Здесь уже это обсуждали. |
9.10.2008, 20:01
#5421
А лучше самому попробовать найти свою комбинацию установки, я когда попал со стрелами было весело, аж 4 оси вылетели, сначала думал та ..... че там сделаю, после пяти часов нервов и психов, ночь в нете по форумам с описаниями кто как делает, потом на следующий день часа четыре и все ОК, машину отдал, вые.....ся но стал умнее
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
9.10.2008, 23:16
#5427
Так опиши свой способ установки стрелок,тема для того и создана.
1 из 4»
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 17:05 |
