Omega, язык HPL
1 из 2>»
сообщение 25.2.2008, 18:43
Сообщение #949
Спасибо сказали: 2062 раза
Кто пояснит это выражение?
R6=0,R7=0
LOOP=(0,3){R3[3]?1{R6[R7]=1}R3=<<1,R7=+1}
R3[3]?1{R6[R7]=1} - Если 3 бит регистра R3 равен 1, то... бит R7 регистра R6 становится единицей.
Может я ошибаюсь?
В таком кратком справочнике все вроде есть, но некоторые моменты не ясны.
Orange HPL
сообщение 26.2.2008, 10:34
Сообщение #957
Разобрался, все правильно, просто не мог перевести на другой язык программирования.
 candy888
сообщение 21.11.2009, 14:43
Сообщение #27724
А вот эта функция написания HPL кода только для того чтобы программатор мог считывать новые микрухи? или можно с этой помощью и организовать свой собственный кальк?или о таком вообще нельзя говорить :a_aam:
61 63 64 6E 38 79 38 38
сообщение 21.11.2009, 16:19
Сообщение #27726
Цитата(candy888 @ 21.11.2009, 14:43) *
Ну почему, это для общих целей, что хотите, то и ваяйте.
 candy888
сообщение 5.1.2010, 22:56
Сообщение #30479
Мужики помогите пожалуйста!!!
вот такая задача:
В общем спаял одну вищицу называеться "текст-призрак" вот ссылка prizrak-sanar.narod.ru
в общем не имею программатора для avr микрух.
сейчас пробовал через lpt. сам понимаю лажа полная,но попытка не.....
в общем мой ожидания оправдались.
У самого мысля появилась:
в омеге есть поддержка процов, например ATtiny12 он берет эту микру с I2C шины.
так вот на этом разъеме по распиновке все есть для того чтобы подключить мою ATMEGA8L к программатору.
как сам понял остается только дело за софтом. так или нет?
хотя меня берет сомнению на счет фузов, если даже прошить флеш.
Отредактированно candy888 - 5.1.2010, 22:57
 CTLab
сообщение 6.1.2010, 16:00
Сообщение #30513
Смотри линк
www.ctlab.ru
 candy888
сообщение 6.1.2010, 16:24
Сообщение #30514
CTLab
побывал там, кроме как настройки фузов. больше не увидел((( час еще раз внимательно почитаю все.
Я бы хотел спросить реально ли
это осуществить?
 CTLab
сообщение 6.1.2010, 16:31
Сообщение #30516
Цитата(candy888 @ 6.1.2010, 16:24) *
CTLab
это осуществить?
напиши письмо автору,..прогера, каждый должен заниматься своим делом,..а так считаю и знать необходимые тонкости,..
www.ctlab.ru
 goga
сообщение 6.1.2010, 20:01
Сообщение #30523
Master
Спасибо сказали: 68 раз
вот такая задача:
Прочитал, долго "вкуривал" но так и не вьехал, зачем этот вопрос в этой теме?
Если тебе надо записать атмегу8, то при чем здесь I2C и при чем здесь HPL?
Если у тебя нет адаптера avr для омеги, то имея омегу и хотя бы оранж, проблем в записи атмеги я не вижу.
Вопрос надо описывать конкретно, а не давать ссылку смотреть которые лично у меня нет интереса... :icon_20050121:
 yurafeo
сообщение 6.1.2010, 20:37
Сообщение #30529
Спасибо сказали: 83 раза
вот такая задача:
штучка прикольная ...я такую как то видел в магазине, продавалась.....но прошить атмегу предложенным в статье девайсом ты должен был без проблем...где то твой косяк, если не смог,
 candy888
сообщение 7.1.2010, 11:10
Сообщение #30551
в том дело что я имею омегу с адаптером орандж, с помощью него попробывать прошить хотелось ATMEGA8L.
дело в том что для этой микры нужен походу avr адаптер, его нету у меня. Но есть один момент орандж может прошить attiny12 и некоторые другие через I2C разъем. вот нуно написать софт HPL для ATMEGA8L который будет прошивать через I2C разъем
 CTLab
сообщение 7.1.2010, 11:38
Сообщение #30553
Плять, ...Учите матчасть,... если бы у бабушки был йух то она была бы дедом
www.ctlab.ru
 candy888
сообщение 7.1.2010, 13:15
Сообщение #30554
в общем не получилось сделать атмегу8 через омегу.
переделал чуточку attiny2313 под attiny12 и пробовал прочитать через i2c шину, получилось.
 goga
сообщение 7.1.2010, 13:24
Сообщение #30555
Master
Да забей ты на этот адаптер авр!!! Хватает тебе и оранжа, посмотри только какие проводки подключить и на какие выводы, все там есть и описано, надо чуть подумать только! Но имей ввиду, если ты будешь шить не в схеме, то надо паять кварц или подавать тактовую частотку. Шил атмеги и через оранж и через авр адаптер, разницы никакой!!!
А про аттини и и2ц ты тут нам сказки рассказываешь... :icon_20050121:
 candy888
сообщение 7.1.2010, 13:59
Сообщение #30556
может сказки не сказки но после переделки прочитала. сейчас попробую может добью эту микру программатором или молотком. а тактовую частоту откуда можно подать? на орандже разве нету выходов для этого? вот если смотреть распиновку для attiny2313 то там есть xtal1 и xtal2-это ведь и есть ноги на которых генерируется тактовая частота?
1 из 2>»
Hepl по записи епрома на панели через обд
Сегодня, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
Вчера, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 9.3.2026, 21:18
