7.1.2010, 14:50
#30557
а тактовую частоту откуда можно подать Если она в схеме то ничего подавать не надо, но должны быть прописаны правильные фузы если не чистая авр, в чистой все по умолчанию, тоесть работает внутренний генератор. |
7.1.2010, 15:02
#30558
не так поняли. она в схеме но никаких других компоненттов еще не запаял я. я её в схему запаял потому что будет легче программировать её. сейчас я к дорожкам подпаиваюсь, а так пришлось бы к ножкам и была бы вероятность их оторвать.
Сейчас склоняюсь что микра мертвая просто напросто((( -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.1.2010, 16:21
#30560
"В схеме" это и подразумевает наличие кварца, что там не понятного я не понимаю! Вверху все уже написал...
7.1.2010, 16:52
#30562
в общем вот что получилось:
с атмегой8 пока что завязал. взял attiny2313 и подключил к омеге в общем удалось прочитать и прошивку и фузы. а также прошить подключаю все так же только к atmegа8 ни в какую. поставил кварц 8 mhz. тоже ни в какую. до того как поставить кварц проверил все ноги. нашел замыкание от пайки на ножках процессора между mosi и miso. скорее всего микра дохлая. и кстати по даташиту это микра может только выжать 8 mhz это иммет роль при программирований? может при программирований кварц поменьше надо? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
18.1.2010, 19:29
#31292
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем вот что получилось: с атмегой8 пока что завязал. взял attiny2313 и подключил к омеге в общем удалось прочитать и прошивку и фузы. а также прошить подключаю все так же только к atmegа8 ни в какую. поставил кварц 8 mhz. тоже ни в какую. до того как поставить кварц проверил все ноги. нашел замыкание от пайки на ножках процессора между mosi и miso. скорее всего микра дохлая. и кстати по даташиту это микра может только выжать 8 mhz это иммет роль при программирований? может при программирований кварц поменьше надо? ДШ внимательнее читать нужно , 8 мгц это внутренний генератор ! Внешний кварц можно ставить и 20мгц при питании 5 вольт. Для тех кто юзает омегу для Атмелов простой совет : 1) Читаем фузы !!!!! 2) Изменяем все что нужно и записываем обратно ! Если взять и записать фузы которые по умолчанию , то для начала прийдется вешать кварц с емкостями , или шить уже в паралельном режиме. -------------------- |
| Сейчас: 20.9.2026, 20:13 |
