9.1.2010, 3:16
#30639
Привет Всем!
Вопрос вот в чем, слышал что на некоторых мерсах не надо снимать блок, разбирать и т.д., а можно через OBD обнулить блок и стереть все ошибки, после замены подушек и ремней. У меня стоит блок BOSCH 0 285 001 548, OEM 203 820 4585. Как быть в моем случае? Спасибо Всем заранее!!! |
9.1.2010, 3:44
#30640
Этот тот что на CR16,ручками правь.
10.1.2010, 21:06
#30760
Тебе надо подъехать к тем кто этим занемается
12.1.2010, 11:01
#30852
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! Вопрос вот в чем, слышал что на некоторых мерсах не надо снимать блок, разбирать и т.д., а можно через OBD обнулить блок и стереть все ошибки, после замены подушек и ремней. У меня стоит блок BOSCH 0 285 001 548, OEM 203 820 4585. Как быть в моем случае? Спасибо Всем заранее!!! Да есть дакой прибор, через диагнозу подключаетса, нажал пару кнопок и все ок. Китайцы делают. В твоем случае если прибора нет то только руками. |
13.1.2010, 3:23
#30906
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Да есть дакой прибор, через диагнозу подключаетса, нажал пару кнопок и все ок. Китайцы делают. В твоем случае если прибора нет то только руками. А что за прибор такой??? Подскажи пожалуста!!! |
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 3:07 |
