11.1.2010, 17:59
#30822
Доброго времени суток! Приехала Suzuki стоит магнитолка blaupunkt bosch Id 39101 86G10. Стоит микра 24С16 код как я понял лежит в 80 строке, но не могу понять алго. подскажите плиз если кто сталкивался, или хотя бы в каком месте копать, большой дамп.
11.1.2010, 18:20
#30823
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Код хх0х , дальше сам. Если хоть один алго сломал сам , то и с этим проблем не будет.
Апарат у тебя по ходу этот http://codedradio.info/?i=bn&st=bp3063 -------------------- |
11.1.2010, 18:43
#30825
Код хх0х , дальше сам. Если хоть один алго сломал сам , то и с этим проблем не будет. Апарат у тебя по ходу этот http://codedradio.info/?i=bn&st=bp3063 павел спасибо за содействие, я давно занимаюсь смоткой приборок и в голове ff- /16, ff- /32 inv swap и все втаком духе, просто не знаю откуда подойти. есть доп переменные или все банально...? С уважением Максим. |
11.1.2010, 19:54
#30827
обидно ! пол часа на х...ю потратил
12.1.2010, 17:13
#30883
обидно ! пол часа на х...ю потратил нечего тут обижаться,учиться никогда не поздно! теперь к)) ff- /16, ff- /32 inv swa(( прибавиться еще одно действие! Отредактированно Dtc - 12.1.2010, 17:14
21.6.2010, 19:39
#40622
Доброго времени суток! Помогите пожалуй, в магнитоле blaupunkt bosch Id 39101 86G10 застрял диск, выпала пружинка, вытащили магнитолу, а пружинка от чего не понятно, может кто подскажет где найти мануал по этой магнитоле.Заранее спасибо
| Сейчас: 5.10.2026, 19:36 |
