Нужен дамп Hundai Verna 2008г.в. 93s56
 Smirnov_K
сообщение 15.1.2010, 0:26
Сообщение #31008
Считал tachosoft-ом .... после корректировки на дисплее оказался пробег 0км :icon_kringeln:
кто сталкивался... поделитесь дампом...
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 alex2473
сообщение 15.1.2010, 20:00
Сообщение #31060
Спасибо сказали: 4 раза
В итоге, оба дампа кривые.
Прогеру пора на мвалку :icon_gutgehts: , или по рукам читальщтку. :icon_superschnute:
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
 Daniulis
сообщение 15.1.2010, 22:06
Сообщение #31082
Да ето не AutoProg а AutoFok кокойто. Хотя незнаю как автопрог, но у приятеля было похожее с одним изветным прогером, толи от нестабильного питания, толи от заниженого тока.
А ты как работал с програматором во время програмирования, включеном в сеть или на батарейке?
 Smirnov_K
сообщение 16.1.2010, 19:32
Сообщение #31148
от сети работал...
т.е. возможно прогер касячный?
до этого считал, было все в адеквате.....
первый дамп который считал 46513....
второй раз считал получился тот который записан 46550....
почему вместо пробега в первых двух строках одни FFFFFFFFFFFFF?
в итоге в новую 93s56 залил первый дамп 46513..... и после этого начал некорректно работать спидометр.... хотя пробег высветился 46513..... :icon_kringeln: :icon_kringeln: :icon_kringeln:
 Fara
сообщение 16.1.2010, 20:26
Сообщение #31151
У тебя есть шанс все восстановить если подпаяешься к сломаному выводу и считаешь дамп. Если конечно ты родную память уже не переписывал. Какую микросхеиу в программаторе выбираешь?
 zvuk
сообщение 16.1.2010, 20:54
Сообщение #31153
Спасибо сказали: 9 раз
Пользовал autoprog два года,косяков не замечено,правда было пару раз изменения в дампах но это от неправильно выбранной микросхемы в софте а так нет если всё правильно сделал!
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 maaf1
сообщение 18.1.2010, 9:25
Сообщение #31265
Тоже думаю, что проблема с выбором или с настройками... Может руками. Феном не возможно ноги поломать.
 liberty75
сообщение 18.1.2010, 11:15
Сообщение #31268
Спасибо сказали: 38 раз
Вообще то и с феном можно епромку убить... когда она лаком по "уши" залита. Недавно восстанавливал блок BSI с ситроена после неудачной выпайки 95128....
+7 917 906 5555
 maaf1
сообщение 18.1.2010, 11:49
Сообщение #31270
На приборках вроде не особо лака. Может мне такие не попадались ещё? Главное не перегреть.
 Smirnov_K
сообщение 18.1.2010, 13:26
Сообщение #31274
Спасибо за дампик....
залил все нормально посчиталось.... и работает как надо....
 maaf1
сообщение 18.1.2010, 13:36
Сообщение #31275
Так разъясни народу, где косяк то был. При считывании или при пересчёте? Оригинал то, ясно, что будет работать. Ты то где промахнулся? В настройках или где? Люди ждут ответа. :icon_megafreu:
 Smirnov_K
сообщение 18.1.2010, 14:09
Сообщение #31277
проблема была в адаптере..... из-за него неправильно считался дамп....
сменил адаптер.... теперь опять все правильно считывается....
«<2 из 2
привалил
Сегодня, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 23:36
