16.1.2010, 23:42
#31163
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Приехала такая приборка, производства Jaeger. Движки без ограничителей, похожи на шаговые.
Подскажите, возможно-ли снять, поставить стрелки, так, чтоб приборы потом номально работали. Если нет, то хочется узнать, что у неё внутри и как с этим бороться. Прикрепленные файлы
17.1.2010, 5:55
#31170
Стрелки снимаются нормально.Внутри должен быть NEC uPD780973.
17.1.2010, 12:33
#31189
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 115 раз |
если панель Jaeger то полюбому не NEC,то поидее должна стоять мотя 908,а судя по году может стоять и 93с56
17.1.2010, 13:13
#31192
Если стоит мотя 908 то по K линии делается без разбора за 2 минуты ТАХОЙ
Да, с такими моторам проблемы при установке. |
17.1.2010, 14:01
#31199
Что это за моторы? такие же как на мазде 6?
что то не разу не попадалось такое в глаза. оси у них вылазят? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
17.1.2010, 14:01
#31200
Цитата Да, с такими моторам проблемы при установке. Сделал с такими моторами не один десяток панелей никогда проблем небыло, правда поступали панели с проблемами в моторах(ломаются оси с оргстекла) не знаю может это имелось ввиду, так этот дефект легко устраняемый |
17.1.2010, 14:28
#31201
Оси тут металлические,ни разу проблем с такими моторчиками у меня не было.
17.1.2010, 15:07
#31203
Цитата Оси тут металлические,ни разу проблем с такими моторчиками у меня не было Если вскрыть ту часть двизателя(на Вашем фото) которая из прозрачного оргстекла, то там есть пластмассовая шестеренка, которая сидит на оси из оргстекла корпуса, вот она и ломается, но поскольку шестерня сидит в "гнезде" двигатель работает, но рывками и с остановками. Постараюсь найти фото |
17.1.2010, 15:30
#31204
Желательно перед снятием прогревать стрелку феном,чтобы больших нагрузок на внутренности двигателя не было.
17.1.2010, 16:47
#31209
Вот как обещал фото
17.1.2010, 22:38
#31236
C большими стрелками вроде ясно, а вот топливо и температура с ограничителями, как их изъять? А потом на место внедрить, чтоб показания были корректными?
Отредактированно Ales2006 - 17.1.2010, 22:48
19.1.2010, 13:05
#31325
C большими стрелками вроде ясно, а вот топливо и температура с ограничителями, как их изъять? А потом на место внедрить, чтоб показания были корректными? подключить питание, на столе или унитазе( без зажигания)... да выставить в 0))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.1.2010, 22:59
#31363
подключить питание, на столе или унитазе( без зажигания)... да выставить в 0))) И топливо с температурой теряем. |
20.1.2010, 0:22
#31373
И топливо с температурой теряем. это с какой радости??? може т я не совсем ясно выразился?... но подключенной панеле, без зажигания, просто ставим в ноль, какие проблемы могут возникнуть, поясни??? ну не нравится так, запомни положение топлива и темп перед снятием приборки. потом заведи вдро, поставь стрелку топлива, погрей мотор в зависимости от времени года 5-15 минут и ставь температуру... Хотя так не делал никогда... да есть и другие способы, просто и этих предостаточно... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
20.1.2010, 0:33
#31374
Извините, но Вы о чем, может я не заметил, что там проблемы с маленькими стрелами, так теперь буду боятся. Только объясните - чего бояться?
20.1.2010, 0:44
#31375
Делай как в сообщении №9 и ничего не бойся !
Сегодня, 9:04 Посл. ответ от Андрей |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 10:07 |
