Renault Clio 2005
 Ales2006
сообщение 16.1.2010, 23:42
Сообщение #31163
Здравствуйте. Приехала такая приборка, производства Jaeger. Движки без ограничителей, похожи на шаговые.
Подскажите, возможно-ли снять, поставить стрелки, так, чтоб приборы потом номально работали. Если нет, то хочется узнать, что у неё внутри и как с этим бороться.
Прикрепленный файл  IMGP5421.JPG ( 145.32 kB )
Прикрепленный файл  IMGP5422.JPG ( 175.76 kB )
Прикрепленный файл  IMGP5424.JPG ( 94.61 kB )
Прикрепленный файл  IMGP5425.JPG ( 122.74 kB )
 Odotech
сообщение 17.1.2010, 5:55
Сообщение #31170
Спасибо сказали: 219 раз
Стрелки снимаются нормально.Внутри должен быть NEC uPD780973.
 kos004
сообщение 17.1.2010, 12:33
Сообщение #31189
Спасибо сказали: 115 раз
если панель Jaeger то полюбому не NEC,то поидее должна стоять мотя 908,а судя по году может стоять и 93с56
 focusnik
сообщение 17.1.2010, 13:13
Сообщение #31192
Спасибо сказали: 42 раза
Если стоит мотя 908 то по K линии делается без разбора за 2 минуты ТАХОЙ
Да, с такими моторам проблемы при установке.
 candy888
сообщение 17.1.2010, 14:01
Сообщение #31199
Что это за моторы? такие же как на мазде 6?
что то не разу не попадалось такое в глаза.
оси у них вылазят?
61 63 64 6E 38 79 38 38
 VVlad
Сообщение #31200
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Сделал с такими моторами не один десяток панелей никогда проблем небыло, правда поступали панели с проблемами в моторах(ломаются оси с оргстекла) не знаю может это имелось ввиду, так этот дефект легко устраняемый
 Odotech
сообщение 17.1.2010, 14:28
Сообщение #31201
Оси тут металлические,ни разу проблем с такими моторчиками у меня не было.
Прикрепленный файл  Renault.JPG ( 82.75 kB )
 VVlad
сообщение 17.1.2010, 15:07
Сообщение #31203
Группа: Модератор
Если вскрыть ту часть двизателя(на Вашем фото) которая из прозрачного оргстекла, то там есть пластмассовая шестеренка, которая сидит на оси из оргстекла корпуса, вот она и ломается, но поскольку шестерня сидит в "гнезде" двигатель работает, но рывками и с остановками. Постараюсь найти фото
 Odotech
сообщение 17.1.2010, 15:30
Сообщение #31204
Желательно перед снятием прогревать стрелку феном,чтобы больших нагрузок на внутренности двигателя не было.
 VVlad
сообщение 17.1.2010, 16:47
Сообщение #31209
Группа: Модератор
Вот как обещал фото
Прикрепленный файл  Ren.JPG ( 62.15 kB )
 Ales2006
сообщение 17.1.2010, 22:38
Сообщение #31236
C большими стрелками вроде ясно, а вот топливо и температура с ограничителями, как их изъять? А потом на место внедрить, чтоб показания были корректными?
Отредактированно Ales2006 - 17.1.2010, 22:48
 metermaster
сообщение 19.1.2010, 13:05
Сообщение #31325
Спасибо сказали: 74 раза
подключить питание, на столе или унитазе( без зажигания)... да выставить в 0)))
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Ales2006
сообщение 19.1.2010, 22:59
Сообщение #31363
И топливо с температурой теряем.
 metermaster
сообщение 20.1.2010, 0:22
Сообщение #31373
это с какой радости???
може т я не совсем ясно выразился?... :a_aag:
но подключенной панеле, без зажигания, просто ставим в ноль, какие проблемы могут возникнуть, поясни???
ну не нравится так, запомни положение топлива и темп перед снятием приборки.
потом заведи вдро, поставь стрелку топлива, погрей мотор в зависимости от времени года 5-15 минут и ставь температуру... Хотя так не делал никогда...
да есть и другие способы, просто и этих предостаточно...
 VVlad
сообщение 20.1.2010, 0:33
Сообщение #31374
Группа: Модератор
Извините, но Вы о чем, может я не заметил, что там проблемы с маленькими стрелами, так теперь буду боятся. Только объясните - чего бояться?
 Odotech
сообщение 20.1.2010, 0:44
Сообщение #31375
Делай как в сообщении №9 и ничего не бойся !
  Сейчас: 4.5.2026, 10:39
