9.1.2010, 20:13
#30662
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
вечер добрый.
купил дрова битые, подушка водителя (она одна) стрельнула. собираюсь поставить подушку, а вот подчистить в блоке srs ошибки проблематично? скачал Tachosoft_airbag_resetter, действительно ли эта програмка работает и как без нее подчистить, возможно ли? спасибо |
9.1.2010, 20:29
#30663
Ну и где твои дампики, где номер блока, чем больше инфы тем быстрей помогут. Чем читал, что там стоит.
17.1.2010, 23:44
#31248
что стоит пока не в курсе. машина на рихтовке. даже не знаю где блок прячется, но это мелочи. есть beeprog который читает практически все. если не почистив блок а поставить подушку есть вероятность что она стрельнет? или в момент экспериментов над дампом при установл подушке? или лучше поставить резюк и пробовать тушить?
17.1.2010, 23:55
#31250
если не почистив блок а поставить подушку есть вероятность что она стрельнет? или в момент экспериментов над дампом при установл подушке? или лучше поставить резюк и пробовать тушить? ... или, или... надо читать форумы, темы подымались не раз, тогда и вопросов подобных не будет... |
13.5.2010, 11:36
#38932
да, я погорячился, сказав что блок в этом тазике наити легко. спустя пол года забрал авто с ремонта, теперь ищу в нем блок срс. кто знает подскажите. спасибо
13.5.2010, 15:38
#38945
Группа: Real User Сообщений: 107 Спасибо сказали: 2 раза |
посмотри под центральной консолью! за коробкой передач
13.5.2010, 16:14
#38948
спасибо те большое. на часик бы по раньше, а то всю морду разобрал. действительно около рычага кпп.
13.5.2010, 21:33
#38956
так и не смог я победить этот блок. проц hc12be32 с маской 2h54t. в etl данная маска не указана, а под другими он не читает. жаль. завтра поеду к другим шаманам. хотел еще код на приемнике считать, но ключи, сука французы, ни один не подошел - тоже придется отдать...
14.5.2010, 0:04
#38961
Извращение работать ЕТЛом с 912 процами внутрисхемно...
Возьми омегу или упу и проблем не будет. |
| Сейчас: 25.8.2026, 23:45 |
