15.1.2010, 0:26
#31008
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Считал tachosoft-ом .... после корректировки на дисплее оказался пробег 0км
кто сталкивался... поделитесь дампом... |
15.1.2010, 20:00
#31060
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
В итоге, оба дампа кривые.
Прогеру пора на мвалку -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
15.1.2010, 22:06
#31082
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
Да ето не AutoProg а AutoFok кокойто. Хотя незнаю как автопрог, но у приятеля было похожее с одним изветным прогером, толи от нестабильного питания, толи от заниженого тока.
А ты как работал с програматором во время програмирования, включеном в сеть или на батарейке? |
16.1.2010, 19:32
#31148
от сети работал...
т.е. возможно прогер касячный? до этого считал, было все в адеквате..... первый дамп который считал 46513.... второй раз считал получился тот который записан 46550.... почему вместо пробега в первых двух строках одни FFFFFFFFFFFFF? в итоге в новую 93s56 залил первый дамп 46513..... и после этого начал некорректно работать спидометр.... хотя пробег высветился 46513..... |
16.1.2010, 20:26
#31151
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
У тебя есть шанс все восстановить если подпаяешься к сломаному выводу и считаешь дамп. Если конечно ты родную память уже не переписывал. Какую микросхеиу в программаторе выбираешь?
16.1.2010, 20:54
#31153
Пользовал autoprog два года,косяков не замечено,правда было пару раз изменения в дампах но это от неправильно выбранной микросхемы в софте а так нет если всё правильно сделал!
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.1.2010, 9:25
#31265
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Пользовал autoprog два года,косяков не замечено,правда было пару раз изменения в дампах но это от неправильно выбранной микросхемы в софте а так нет если всё правильно сделал! Тоже думаю, что проблема с выбором или с настройками... Может руками. Феном не возможно ноги поломать. |
18.1.2010, 11:15
#31268
Тоже думаю, что проблема с выбором или с настройками... Может руками. Феном не возможно ноги поломать. Вообще то и с феном можно епромку убить... когда она лаком по "уши" залита. Недавно восстанавливал блок BSI с ситроена после неудачной выпайки 95128.... -------------------- +7 917 906 5555
18.1.2010, 11:49
#31270
Вообще то и с феном можно епромку убить... когда она лаком по "уши" залита. Недавно восстанавливал блок BSI с ситроена после неудачной выпайки 95128.... На приборках вроде не особо лака. Может мне такие не попадались ещё? Главное не перегреть. |
18.1.2010, 13:26
#31274
Спасибо за дампик....
залил все нормально посчиталось.... и работает как надо.... |
18.1.2010, 13:36
#31275
Спасибо за дампик.... залил все нормально посчиталось.... и работает как надо.... Так разъясни народу, где косяк то был. При считывании или при пересчёте? Оригинал то, ясно, что будет работать. Ты то где промахнулся? В настройках или где? Люди ждут ответа. |
18.1.2010, 14:09
#31277
проблема была в адаптере..... из-за него неправильно считался дамп....
сменил адаптер.... теперь опять все правильно считывается.... |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 9:48 |
