19.1.2010, 18:03
#31337
Audi A6 2001 Magnetti Marelli MC68HC912DG128A MM4 Нужна распиновка BDM
Отредактированно Odomaster - 19.1.2010, 18:05
19.1.2010, 18:17
#31338
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Audi A6 2001 Magnetti Marelli MC68HC912DG128A MM4 Нужна распиновка BDM вот посмотри, точки у них наверно стандартные. Прикрепленные файлы
19.1.2010, 19:09
#31341
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. На точно такой же панели лежат все стрелки и не показывает пробег, в панели стоят две моторолы 912DG128 и 908AZ60. Что нужно сделать чтобы ее оживить? И в каком процессоре ключи? Шить их пока нечем UPA еще где-то в пути, должны скоро прислать.
19.1.2010, 19:54
#31353
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Здравствуйте. На точно такой же панели лежат все стрелки и не показывает пробег, в панели стоят две моторолы 912DG128 и 908AZ60. Что нужно сделать чтобы ее оживить? И в каком процессоре ключи? Шить их пока нечем UPA еще где-то в пути, должны скоро прислать. Замена 908AZ60 переписав в нее родной фулл |
19.1.2010, 20:55
#31355
Audi A6 2001 Magnetti Marelli MC68HC912DG128A MM4 Нужна распиновка BDM Пипец! А тестер не помошник уже в этих делах??? Замена 908AZ60 переписав в нее родной фулл Не факт.. но возможно. Но в этом случае UPA нервно курит в сторонке |
20.1.2010, 8:35
#31383
Спасибо за советы. Прочитал еще тему "MC68HC908AZ60A, не читается упой" почти все понял, для этого нужен ЕТЛ. Но даже и с ним все равно не получится сделать эту панель так-как в нашем "колхозе" не достать этот проц, проще панель поменять.
20.1.2010, 10:59
#31389
Ну почему сразу етл? Омега, ипрог, пемикро... А насчет деревни, процы продаются не в сельпо, и почта поди у вас есть и интернет видать в библиотеке стоит, заказать можно.
Аривы надо курить по этой теме, повторяться лень, расписано вдоль и поперек, но попытаться хотя бы временно пока проц едет, можно пробовать. |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 14:44 |
