Проблема с Ford Ka, есть ли самодиагностика?
 ForDochKA
сообщение 7.1.2010, 21:25
Сообщение #30575
Есть ли штатное гнездо и возможно ли провести самодиагностику, авто Ford Ka 2000 г., 1.3
Ответов (1 - 10)
 Mihalych
сообщение 7.1.2010, 21:54
Сообщение #30579
Спасибо сказали: 6 раз
самодиагностики не будет,надо диагностический комп искать. разъём слева возле ног.
Отредактированно Mihalych - 7.1.2010, 21:55
 ForDochKA
сообщение 7.1.2010, 22:06
Сообщение #30580
спасибо, как раз на сайте скачала интересную программку, там нашла где находится разъем, и жаль что самодиагностики нет, придется ехать завтра к официалам
 also
сообщение 7.1.2010, 22:21
Сообщение #30581
Группа: Member
зачем же сразу к официалам?посмотри в форд клуб может у кого из ваших там есть диагностика.
от каждова по капле-каждому стакан!
 ForDochKA
сообщение 8.1.2010, 11:39
Сообщение #30602
:a_aal: я сама в форд клубе, и он весь трется у нас у официалов, так как у них у всех гарантийные авто больше
 AVA
сообщение 8.1.2010, 14:25
Сообщение #30611
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Ну и если бы была самодиагностика, ну и если посчитали блики - что это вам даст? Наличие/отсутствие кодов неисправностей - еще не означает что автомобиль исправен.
 ForDochKA
сообщение 9.1.2010, 23:19
Сообщение #30674
там все так плохо, что хотелось узнать на всякий случай может там есть еще что-то (прочитать все равно не удалось) а так простое снятие свечей показало что при детонации двигателя в течении 20 секунд (на трассе вышла на обгон, сбросить газ ни как) что то расплавило, на свечи был расплавленный аллюминий, соответсвенно свеча не работала, двигатель троил, проблему троения решили с помощью замены свечи, теперь оставшиеся проблемы (детонация наблюдалась уже давно, грешила на бензин, но сказали скорее всего потому что на втором цилиндре свеча абсолютно чистая без нагара была обедненная смесь вот и была детонация, значит придется заодно и форсунки снимать и проверять на стенде) придется решать вскрытием двигателя, так что впереди капиталка (благо двигатель не доездил до 300 тысяч 6 тыс. км)
Отредактированно ForDochKA - 9.1.2010, 23:28
 biemdablw
сообщение 11.1.2010, 21:42
Сообщение #30830
Спасибо сказали: 3 раза
У двигателя 1,3 алюминевые только поршни, так-что предстоят серёзные растраты.
 ForDochKA
сообщение 20.1.2010, 12:04
Сообщение #31394
действительно беда случилась с поршнем третьего цилиндра,его расплавило
теперь проблема в технической документации, нужны данные по двигателю, книжек в продаже нет, поискала в инете, по обложке книгу придется наугад заказывать (чего очень не хочется) а данные по размерам все равно нужны, модель J4K, 1,3 вроде на фиестах и эскортах точно шли
Отредактированно ForDochKA - 20.1.2010, 12:08
 verter1978
сообщение 22.1.2010, 11:50
Сообщение #31517
Купите книгу проверенных авторов.
 kym
сообщение 31.1.2010, 15:54
Сообщение #32072
В книжке ниче не прочитаеш. Надо искать прогу по диагностике Фордов или каталог оригинальних запчастей. Зайди на торрент.ру посмотри там в розделе диагностические програмы. Фордами не занимался.... поетому названия проги не знаю но думаю такие должны быть.
  Сейчас: 26.6.2026, 18:54
