Подскажите про Омегу СЕ
«<2 из 2
 goga
сообщение 23.1.2010, 12:24
Сообщение #31570
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Смотришь не туда... :icon_20050121:
Команда=>Проверка установки
Рекомендую пользоваться всегда при использовании клипсы.
 candy888
сообщение 23.1.2010, 15:10
Сообщение #31573
goga спасибо!!!
Вот час пробовал holtec 93с46
считать через прищепку. микра отпаяна.
читает и пишет.
но выходит ошибка 7 pin WP
WP это что за пин вообще? для чего он?что то даташит никак не вкурю
да и другую 93lc46 тоже пробовал ругается, но считывает и пишет
Отредактированно candy888 - 23.1.2010, 15:17
61 63 64 6E 38 79 38 38
 goga
сообщение 23.1.2010, 16:36
Сообщение #31575
Master
Так и хочется послать в одно место :icon_wuetend1: , но знаю что не во всех даташитах об этом сказано. Это нога защита от записи! Блин, обяснять не буду, кури доку!!! Ругание на 6 и 7, частое явление в в этой серии, они там просто не используются. Зато если если найдешь на которую не будет ругаться, атмел например, то в ней эту защиту можно включить.
 candy888
сообщение 23.1.2010, 18:29
Сообщение #31579
Благодарю. Понятно стало!!!
 Aleks91
сообщение 8.5.2012, 1:05
Сообщение #64795
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(makssik @ 23.10.2008, 18:57) *
сделал не одну панель омегой внутрисхемно, работает прекрасно даже без ISP адаптера , посто понижаешь питание и все кроме того имеются калькуляторы для омеги так что все ОК пока не подводила :a_aas:
Так получается питание понижаем не омеговским
програмным, а другим автономным способом?
А если програмным омеговским, тогда напрашивается
вопрос, для чего тогда нужен ASP адаптер?
Отредактированно Aleks91 - 8.5.2012, 2:36
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 Aleks91
сообщение 12.5.2012, 16:24
Сообщение #64866
И ещё интересный прикол, считываем омегой через
asp, щит е39 35080 внутривенно, програмным модулем
orange v1.25, считывается в лёт, но стоит перейти на
програмный модуль omorange-spesial, ни в какую не
хочет читаться .
И интересное дело с тем же omorange-spesial,
даже когда 35080 лежит хорошо закантаченная
в постельке, начинаем делать проверку установки,
пишет chip not detected, хотя всё прекрасно читается,
и пишется, я про 35080 6.
Отредактированно Aleks91 - 12.5.2012, 16:36
«<2 из 2
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 15:55
