25.1.2010, 16:59
#31657
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Что ожидать внутри? Полностью не успел снять владелец торопился. Снимается невероятно сложно. Нужно снимать климатроник и воздуховоды.
25.1.2010, 18:15
#31659
ставь обратно, зря снимал, поиском бы воспользовался, глядишь и время сэкономил бы
25.1.2010, 18:41
#31662
поиск на этом форуме пробовал. небыло такой темы
25.1.2010, 19:03
#31664
ну дак форум же не один, зайди на другие дружественные форумы,
а вообще там скорее всего магнети марели с 95ххх, руками не делается, только специальными приблудами через диагнозу, которые стоят прилично |
26.1.2010, 0:03
#31677
Что кроме марелли может быть?
26.1.2010, 20:51
#31730
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.1.2010, 22:24
#31737
ну дак форум же не один, зайди на другие дружественные форумы, а вообще там скорее всего магнети марели с 95ххх, руками не делается, только специальными приблудами через диагнозу, которые стоят прилично Что за устройства которые по диагностике делают? |
26.1.2010, 23:10
#31740
Что за устройства которые по диагностике делают? та же таха, до 06.2006 вполне справится... сладкое точило) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.1.2010, 1:01
#31745
та же таха, до 06.2006 вполне справится... сладкое точило) На сколько мне известно в этих годах 2 места хранения пробега. Или я заблуждаюсь? А как Таха делает эту машину в двух местах по диагностике? |
27.1.2010, 19:53
#31773
На сколько мне известно в этих годах 2 места хранения пробега. Или я заблуждаюсь? А как Таха делает эту машину в двух местах по диагностике? все может быть, не знаю... как правило цифра на табло устраивает человека. таха с этим справляется. для пущей важности мона пробежаться по ошибочкам. 500 рябчиков в карман и умное лицо -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.1.2010, 20:27
#31776
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
На сколько мне известно в этих годах 2 места хранения пробега. Или я заблуждаюсь? А как Таха делает эту машину в двух местах по диагностике? Да никак Таха второе место не делает |
28.1.2010, 3:41
#31812
Авто дествительно делается Тахой по диагнозе до середины 2006 года и только с кан донглой!
а вообще там скорее всего магнети марели с 95ххх, руками не делается, только специальными приблудами через диагнозу, которые стоят прилично Это, что еще за серия?В моторном виден пробег, диагнозой и у бензина и у дизеля! |
28.1.2010, 10:46
#31822
В A6 2005 года EDC15 нет,скорее EDC16,а в бензине как смотреть?
28.1.2010, 12:34
#31826
В A6 2005 года EDC15 нет,скорее EDC16,а в бензине как смотреть? Я Сам удивился, просто нажал на EDC15 на ауди А6 2005 года 3.2 бензин, американец, и увидел старый пробег! SPI eeprom Может перепутал с 93ххх!
28.1.2010, 15:28
#31849
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Я Сам удивился, просто нажал на EDC15 на ауди А6 2005 года 3.2 бензин, американец, и увидел старый пробег! Может перепутал с 93ххх! Не перепутал. Есть такая серия. Прикрепленные файлы
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 12:47 |
