23.1.2010, 10:38
#31560
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток всем диагностам! Парни, есть данное авто, проблемка в кратце описана, поясню еще раз: привезли авто на эвак., постояла, АКБ подзарядили, при вращении стартером есть пару вспышек в цилиндрах, затем резко тухнет лампа CHEK ENGIN, и все! Дальше при попытках запуска, не светится, проверил питание на ECM, все в норме, все плюса, минуса есть, зажигание тоже, при старте ничего не пропадает. Постоит полчаса примерно, снова лампа загорается, в этот момент подключаю диагнозу, ошибок нет! Пробую запускать-снова таже байда. Все предохранители проверены первым делом достаточно мощной контролькой. Как будто мозги у контроллера движки съезжают! Подскажите, может кто сталкивался с подобным гемором.
23.1.2010, 11:27
#31565
Добавлю, менял BODY блок и ECU двигателя, такая же проблема, лампа сначала загориться, при первых оборотах колена тухнет и снова длительное время не светится.
27.1.2010, 13:32
#31759
Проблему решил. Тема закрыта.
28.1.2010, 14:11
#31840
Что было то ЕП-ТА!
28.1.2010, 14:30
#31841
Да скорее всего нештатная сигналка стояла и рубила зажигание.
30.1.2010, 15:49
#32017
Парни, я сам допщик не плохого уровня, по этому все эти фенечки которые были не штатные, я за 7 минут нашел и отрезал к е..ням. Машина постоит и загорается чек, система выходит на диагнозу, только крутнули мотор, все ППЦ!!!!
30.3.2010, 12:13
#36135
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Круто. Спасибо возможно пригодится. По крайней мере у меня ни разу FPS не попадался закороченный))
30.3.2010, 12:52
#36139
Круто. Спасибо возможно пригодится. По крайней мере у меня ни разу FPS не попадался закороченный)) А при чем здесь FPS и датчик уровня топлива? |
30.3.2010, 14:32
#36151
А про датчик уровня топлива никто и слова не сказал сдесь! FPS-fuel pressure sensor!
30.3.2010, 21:57
#36219
А про датчик уровня топлива никто и слова не сказал сдесь! FPS-fuel pressure sensor! Сори, не досмотрел. |
13.3.2011, 16:05
#52912
Сори, не досмотрел. У них еще на 1AZ-fse 2.0л (premio . alion) , бывает постоит на жаре с 13.00 до16.00 и не заводится пишет нет довления в топливной системе , пока притаскивают уже жара спадает , и заводится , датчик меняешь та же ситуация после второго притаскивания оставил машину на жаре с включенным кондиционером и машина не заглохла , поменял блок управления двигателем все нормуль Отредактированно Chelentano777 - 13.3.2011, 16:08
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 14:46 |
