14.12.2007, 12:17
#325
Peugeot Partner 2007г. Человек хочет увеличить пробег. Подскажите кто знает, что стоит в мозгах, а что в приборке (2007г. еще не делал) и откуда идет сигнал скорости с ABS или датчика скорости (он согласен и на крутилку).
Спасибо. |
14.12.2007, 12:37
#326
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Намек... Аналог любимого Берлинго..
По году вроде нет отличий, накручивай через щиток, там алго точно не менялся, как и в 2004-6, так и в 2007. Можно с BSI поиграть, но версий много, можно помучаться.. |
14.12.2007, 13:23
#328
Спасибо.
19.8.2008, 14:35
#4288
проблемы со спидометром неработает иногда работает peugeote partner 2003 подскажите что ниб. или где взять схему
19.8.2008, 19:25
#4291
проблемы со спидометром неработает иногда работает peugeote partner 2003 подскажите что ниб. или где взять схему Какие проблеммы с панелью?Как "неработает"? Опиши глюки. |
20.8.2008, 10:55
#4306
когда ничинаю движение стрелка спидометра неработает гдето через 10-30км включ. наверное гдето нет контакта или что? порекомендуйте плиз что нибуть, зарание спасибо
20.8.2008, 13:12
#4307
когда ничинаю движение стрелка спидометра неработает гдето через 10-30км включ. наверное гдето нет контакта или что? порекомендуйте плиз что нибуть, зарание спасибо Может у тебя стрелы трутся о накладку? Поджаты так сказать. Самая распространенная причина на этом щитке. Врядли там какой контакт и уж тем более прошива, там симптомы другие. А еще бывает, некоторые ломают ограничитель моторчика от незнания... |
26.8.2008, 11:35
#4411
Иногда спидометр работает, иногда неработает, а иногда просто глючит на стабильной скорости бегает то в верх то в низ
26.8.2008, 11:37
#4413
Иногда спидометр работает, иногда неработает, а иногда просто глючит на стабильной скорости бегает то в верх то в низ Каков размах "бегания" и какова частота этого визуально? |
26.8.2008, 12:24
#4415
Каков размах "бегания" и какова частота этого визуально? например двигаясь со скоростю 80км стелка бежит то на 90 то на 70 потом может просто упасть и недвигатся может это связано с мойкой двигла я гдето полтора месяца назад момыл на мойке двигатель |
26.8.2008, 12:28
#4416
например двигаясь со скоростю 80км стелка бежит то на 90 то на 70 потом может просто упасть и недвигатся может это связано с мойкой двигла я гдето полтора месяца назад момыл на мойке двигатель По моему, это связано с самим моторчиком. Я такие восстанавливал, но чаще это была стрелка тахометра, и реже спидометр. Если умеешь снимать стрелы, переставь моторы местами и убедись в поломке. |
26.8.2008, 20:45
#4419
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
По моему, это связано с самим моторчиком. Я такие восстанавливал, но чаще это была стрелка тахометра, и реже спидометр. Если умеешь снимать стрелы, переставь моторы местами и убедись в поломке. А как грамотно на них снять стрелы??? |
26.8.2008, 22:10
#4421
А как грамотно на них снять стрелы??? Догадайся... |
27.8.2008, 22:04
#4437
а чего догадыватся-то,вилкой снимается
только что сделал |
27.8.2008, 22:09
#4438
а чего догадыватся-то,вилкой снимается только что сделал Можно и вилкой, но надежнее например стальной линейкой.. Обрати внимание на прорезь по центру оси А так, как кому угодно и удобно.. |
27.8.2008, 22:28
#4439
Согласен
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 7:32 |
