17.2.2010, 17:47
#33255
toyota avensis 2005 год, блок trw 89170-05220, внутри 25040 , кто встречался , проверте плиз правильно почистил, али нет
Отредактированно Valiks - 20.2.2010, 11:01
17.2.2010, 19:05
#33259
Есть не дочищеные места. Пробуй на машине, диагнозой подотрешь если что.
17.2.2010, 20:12
#33261
спасибо, будем пробовать, еще один вопрос, вы не подскажете, что за два красных провода идут в гофре желтого цвета под бардачком у пассажира( в гофре четыре провода, два желтых, это как я понимаю подушка и два этих красных, может выключатель для детей, но я вроде не видел на них выключателя, если все таки это выключатель, то просвитите как он работает, размыкает, замыкает или еще как)
18.2.2010, 9:50
#33274
вот этот жгут, может кто нибудь знает, что это за провода
19.2.2010, 3:53
#33347
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
подуха двухзапальная - от второго
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
19.2.2010, 7:42
#33349
да подсказали уже, но все равно спасибо, в смущение ввело, что подушки в основном желтые провода, могут быть с полосами, а тут красные оба
1.3.2010, 20:44
#34019
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
они в желтой трубке
23.3.2010, 0:03
#35392
Pomoge email kristofxcom@wp.pl
1.6.2010, 19:39
#39719
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
avensis 2007 года, сопротивления 2 Ома будет достаточно?
2.6.2010, 20:57
#39752
avensis 2007 года, сопротивления 2 Ома будет достаточно? ну.. должно хватить |
8.6.2010, 21:32
#39980
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 9:21 |
