22.2.2010, 7:50
#33529
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте может кто поможет советом пришла ауди не могу понять причину заслонку менял вот с адаптацией не могу разобраться меняю обороты сохраняю но обороты остаются прежние. Может у кого есть какие мысли.Заранее благодарен.
22.2.2010, 12:17
#33539
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо сказали: 1 раз |
а сама заслонка в норме?
22.2.2010, 17:07
#33554
Да я и другую ставил рабочую.
22.2.2010, 23:37
#33571
Здравствуйте может кто поможет советом пришла ауди не могу понять причину заслонку менял вот с адаптацией не могу разобраться меняю обороты сохраняю но обороты остаются прежние. Может у кого есть какие мысли.Заранее благодарен. Мотор должен быть прогрет Включаешь зажигание Выбор 01- двигатель 02- читаешь и если есть стираешь ошибки 04-базовые установки Адаптация ДЗ по каналу 098 или 060 Адаптация пошла подкапотом слышен звук(жужжание) Если всё нормально появляется сообщении Адаптация ОК Если нет повторить или искать причину Естественно эта операпроводпри заглушенном моторе Что касается вопроса соединение нужно проводть при заглушенном моторе изаводить только после установки связи с контроллером Удачи Всем |
23.2.2010, 10:34
#33583
Все заработало спасибо адаптация помогла.
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 19:23 |
