Toyota Land Cruiser Prado 150, облом лёгкой прошивке
 andrey11
сообщение 26.2.2010, 7:04
Сообщение #33764
Спасибо сказали: 29 раз
Сегодня взял в руки панель от Прадо150(европеец), думал снять прошивку и обломился.
На задней крышке саморезов и защёлок нет. Снял стекло и в четырёх точках под пластиком
(слегка подняв его - дальше мешали стрелки) увидел саморезы.
Фото прилагаю, за качество не ругать, делал наспех. Удачи тем кто возьмётся править.
Прикрепленный файл  26022010057.jpg ( 85.59 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 123.94 kB )
1 из 2>»
 Cardiag
сообщение 26.2.2010, 7:40
Сообщение #33765
Hardware cloner
Спасибо сказали: 63 раза
Да, панель не лёгкая. Точки с задней стороны есть, но чтобы до них добраться, надо всю панель разобрать...
Снять стрелы, дисплей. Можно конечно поступить проще, сделать выпил в задней крышке для доступа к точкам.
 Orion24
сообщение 26.2.2010, 8:09
Сообщение #33767
Знать бы в каком месте выпил делать?!
Если не ошибаюсь точки стандартные Yazaki?
 smile_tash
сообщение 26.2.2010, 9:15
Сообщение #33769
Стрелки смотрю без колпачков обезопасить съёмником не получится. С осями не выходят?
А насчёт выпила это извращение мне кажется :icon_smiley123:
 Orion24
сообщение 26.2.2010, 11:46
Сообщение #33782
У Yazaki оси не выходят, а вот дисплей снять ...
Проще зделать окно а потом белой плёнкой заклеить! вдруг опять панель придёт!
 maxx343
сообщение 26.2.2010, 12:20
Сообщение #33783
Спасибо сказали: 27 раз
Eсли саморезов всего 4 шт. по краям,то я думаю можно просверлить отверстия для них в накладке.
Когда поставишь стекло с рамкой,отверстия будут невидны.
 focusnik
сообщение 26.2.2010, 12:21
Сообщение #33785
Спасибо сказали: 42 раза
А стрелки как снимаются? судя по фото там моторы всеми нами любимые с упорами. Или я ошибаюсь?
 deda23
сообщение 26.2.2010, 18:00
Сообщение #33816
скинь стрелу спидометра, да проверь, не должны с осями выходить. в плохом случае все они ставятся на место, пусть не секунды, а пять минут.
удачи
вылезет одна, остальные не дергай, напиши - подскажу как обратно засунуть, но сомневаюсь что выскочат
 Igor_SPb
сообщение 26.2.2010, 18:54
Сообщение #33819
Если можно выпилить, я бы выпилил...
 BAB70
сообщение 26.2.2010, 18:58
Сообщение #33820
Стрелки похоже как RX-350.Разбирал один раз такой щиток от RX-350,стрелки снимались нормально.
А пластик отогнуть нельзя,что бы подлезть отверткой до саморезов?
 Xor
сообщение 26.2.2010, 19:51
Сообщение #33827
Спасибо сказали: 20 раз
У Corolla VDO похоже саморезы спрятаны, выкручиваем вроде, отгибая, может здесь пластик толстый или ломкий?
А стрелки походят на Allion - снимаются без осей, только вилку надо подставлять перпендикулярно стрелке, если захватывать вдоль стрелы, колпак ломается.
 Yuriy30
сообщение 26.2.2010, 20:32
Сообщение #33831
Только пришел к нам в салон новй Prado, сразу скинул с него щиток, и так же как автор темы, побрился по полной! Как назло со временем засада была, да и фотика не было под рукой, не стал дербанить щиток. Как будет возможность, сразу предоставлю фото отчет и прошивку.
 andrey11
сообщение 27.2.2010, 4:42
Сообщение #33856
сегодня попробовал разобрать панель. Пластик отогнулся и два самореза с одного края выкрутил.
Но крышка отстегнуться не пожелала, кажется под спидометром есть ещё саморезы и без снятия стрел не
обойтись (стрелы с ограничителями). Поскольку цена дилерская 3500 баксов то на этом и закончил.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 104.86 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 131.66 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 92.26 kB )
Прикрепленный файл  4.jpg ( 44.78 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 77.52 kB )
Прикрепленный файл  6.jpg ( 60.95 kB )
 ivan
сообщение 27.2.2010, 22:11
Сообщение #33912
Читаю и ху..ю, в чем проблема? не видел еще ни одной панели, где стрелки не снять! а в этой приборке с моторами проблем вроде нет.
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 Sergeii
сообщение 27.2.2010, 23:29
Сообщение #33921
Спасибо сказали: 120 раз
Весь базар крутиться вокруг- "лучше перебздеть, чем не добздеть!"!
 Daniulis
сообщение 28.2.2010, 18:02
Сообщение #33947
Спасибо сказали: 3 раза
Проблема в том, што человек скорее всего ето всё делает из любопытсва и дальнейшего плавание потом, и ето любопытсва некак неоплачиваемо. Вот и нехочет рисковать, дело другое когда хрустяшие бумажки в кашельке клиента глаза гадит. Вот тогда и стимул есть, и риск оправдан.
1 из 2>»
Ищу распиновку 26 пин на KTAG
Вчера, 18:31
Посл. ответ от _Ynblpb_
3.10.2024, 20:55
Посл. ответ от Easy
Ищу старые версии утилит
3.10.2024, 12:43
Посл. ответ от Valeri
Замена драйвера питания Apaceatic 65V71 A2C00024016
3.10.2024, 5:40
Посл. ответ от andrey_ab
Нужен фулл V7.9.4 HC908 2J74Y
2.10.2024, 14:40
Посл. ответ от danis11
  Сейчас: 6.10.2024, 9:29
