26.2.2010, 7:04
#33764
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 30 раз |
Сегодня взял в руки панель от Прадо150(европеец), думал снять прошивку и обломился.
На задней крышке саморезов и защёлок нет. Снял стекло и в четырёх точках под пластиком (слегка подняв его - дальше мешали стрелки) увидел саморезы. Фото прилагаю, за качество не ругать, делал наспех. Удачи тем кто возьмётся править. Прикрепленные файлы
26.2.2010, 7:40
#33765
Да, панель не лёгкая. Точки с задней стороны есть, но чтобы до них добраться, надо всю панель разобрать...
Снять стрелы, дисплей. Можно конечно поступить проще, сделать выпил в задней крышке для доступа к точкам. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.2.2010, 8:09
#33767
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, панель не лёгкая. Точки с задней стороны есть, но чтобы до них добраться, надо всю панель разобрать... Снять стрелы, дисплей. Можно конечно поступить проще, сделать выпил в задней крышке для доступа к точкам. Знать бы в каком месте выпил делать?! Если не ошибаюсь точки стандартные Yazaki? |
26.2.2010, 9:15
#33769
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Знать бы в каком месте выпил делать?! Если не ошибаюсь точки стандартные Yazaki? Стрелки смотрю без колпачков обезопасить съёмником не получится. С осями не выходят? А насчёт выпила это извращение мне кажется |
26.2.2010, 11:46
#33782
Стрелки смотрю без колпачков обезопасить съёмником не получится. С осями не выходят? А насчёт выпила это извращение мне кажется У Yazaki оси не выходят, а вот дисплей снять ... Проще зделать окно а потом белой плёнкой заклеить! вдруг опять панель придёт! |
26.2.2010, 12:20
#33783
Eсли саморезов всего 4 шт. по краям,то я думаю можно просверлить отверстия для них в накладке.
Когда поставишь стекло с рамкой,отверстия будут невидны. |
26.2.2010, 12:21
#33785
Да, панель не лёгкая. Точки с задней стороны есть, но чтобы до них добраться, надо всю панель разобрать... Снять стрелы, дисплей. Можно конечно поступить проще, сделать выпил в задней крышке для доступа к точкам. А стрелки как снимаются? судя по фото там моторы всеми нами любимые с упорами. Или я ошибаюсь? |
26.2.2010, 18:00
#33816
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
скинь стрелу спидометра, да проверь, не должны с осями выходить. в плохом случае все они ставятся на место, пусть не секунды, а пять минут.
удачи вылезет одна, остальные не дергай, напиши - подскажу как обратно засунуть, но сомневаюсь что выскочат |
26.2.2010, 18:54
#33819
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Если можно выпилить, я бы выпилил...
26.2.2010, 18:58
#33820
Стрелки похоже как RX-350.Разбирал один раз такой щиток от RX-350,стрелки снимались нормально.
Цитата Снял стекло и в четырёх точках под пластиком А пластик отогнуть нельзя,что бы подлезть отверткой до саморезов?
(слегка подняв его - дальше мешали стрелки) увидел саморезы. |
26.2.2010, 19:51
#33827
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
У Corolla VDO похоже саморезы спрятаны, выкручиваем вроде, отгибая, может здесь пластик толстый или ломкий?
А стрелки походят на Allion - снимаются без осей, только вилку надо подставлять перпендикулярно стрелке, если захватывать вдоль стрелы, колпак ломается. |
26.2.2010, 20:32
#33831
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Только пришел к нам в салон новй Prado, сразу скинул с него щиток, и так же как автор темы, побрился по полной! Как назло со временем засада была, да и фотика не было под рукой, не стал дербанить щиток. Как будет возможность, сразу предоставлю фото отчет и прошивку.
27.2.2010, 4:42
#33856
сегодня попробовал разобрать панель. Пластик отогнулся и два самореза с одного края выкрутил.
Но крышка отстегнуться не пожелала, кажется под спидометром есть ещё саморезы и без снятия стрел не обойтись (стрелы с ограничителями). Поскольку цена дилерская 3500 баксов то на этом и закончил. |
27.2.2010, 22:11
#33912
Читаю и ху..ю, в чем проблема? не видел еще ни одной панели, где стрелки не снять! а в этой приборке с моторами проблем вроде нет.
27.2.2010, 23:29
#33921
Читаю и ху..ю, в чем проблема? не видел еще ни одной панели, где стрелки не снять! а в этой приборке с моторами проблем вроде нет. Весь базар крутиться вокруг- "лучше перебздеть, чем не добздеть!"! |
28.2.2010, 18:02
#33947
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
Читаю и ху..ю, в чем проблема? не видел еще ни одной панели, где стрелки не снять! а в этой приборке с моторами проблем вроде нет. Проблема в том, што человек скорее всего ето всё делает из любопытсва и дальнейшего плавание потом, и ето любопытсва некак неоплачиваемо. Вот и нехочет рисковать, дело другое когда хрустяшие бумажки в кашельке клиента глаза гадит. Вот тогда и стимул есть, и риск оправдан. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 20:59 |
