18.1.2008, 12:33
#484
Shrek
Беспокою Вас по поводу коррекции пробега на Ниссан Тиана 2007. Очень хотелось бы получить от Вас совет, как я понял из ваших сообщений: >Nissan Teana. Советую не снимать стрелки, а работать по точкам с обратной стороны панели, использовать для этого только >Tacho-Universal, обычный прогер валит прошивку. Стоит 93с66. >Спасибо за внимание. >Короче и на Murano, и на Teana, и на X-Trail (с 2004г) алгоритм одинаковый. для калькуляции пробега можно использовать программу Asia ODO Corrector, да? там есть алгоритм для X-Trail а можно подробнее - к каким точкам панели подключаться (если можно - с фото или схематично)? и чем Вы считывали/заливали прошивку? Заранее спасибо за ответ |
31.1.2010, 2:25
#32046
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте не делал никогда внутри схемно проверьте правильный ли распин Murano 2006 usa. Знаю можно самому прозвонить но стрелки на нисанах боязно снимать после одного случая. Подскажите где ошибка. С этим распино Tacho universal показывает совсем нереальный пробег.
Отредактированно smile_tash - 31.1.2010, 2:34
31.1.2010, 10:13
#32050
Здравствуйте не делал никогда внутри схемно проверьте правильный ли распин Murano 2006 usa. Знаю можно самому прозвонить но стрелки на нисанах боязно снимать после одного случая. Подскажите где ошибка. С этим распино Tacho universal показывает совсем нереальный пробег. «Вложение jpg» Сначала в профиле поправишь место жительства.Или покажи мне где город "azfse".Наверное скоро регистрацию на форуме через ксерокопию паспорта надо делать. |
31.1.2010, 11:35
#32052
народ совсем не хочет поиском пользоваться, эти точки на nisan каждый месяц обсуждаем
31.1.2010, 11:57
#32055
народ совсем не хочет поиском пользоваться, эти точки на nisan каждый месяц обсуждаем И не только поиском! А отношение к форуму?Вот эту тему можно поиском найти?Глянь название.А потом крики-"я не могу ничего найти". Не уважение к окружающим вызывает встречную реакцию. |
31.1.2010, 13:49
#32063
В точку!
p.s так понятнее Отредактированно Sergeii - 31.1.2010, 14:12
10.2.2010, 12:36
#32753
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Начитался страстей о дампе. UPA USB по точкам на 3.3 сделает это авто?
10.2.2010, 12:59
#32754
Начитался страстей о дампе. UPA USB по точкам на 3.3 сделает это авто? Легко!!! |
10.2.2010, 14:43
#32761
Почему именно на 3.3 ? И на 5 легко сделается. Запитай панель и делай наздоровье.
13.2.2010, 17:31
#32990
Почему именно на 3.3 ? И на 5 легко сделается. Запитай панель и делай наздоровье. Сегодня сделал такую дампик положил в базу . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
7.3.2010, 4:20
#34379
Попалась панель он Тианы 2006 года. UPA делает по стандартным точкам с право на лево 5-4-3-2-1-8, только основные дольшие площадки. IProg-ом прочитать несмог ни при 2.8, 3.3 пробывал читать и по основным площадкам и пробывал читать крайнееея левая малая площадка. В чем моя ошибка?
В архиве пиалось что только при 2.8 читать надо. По моим экспериментам можно эту панель делать по стандартным точка UPAой, и ТАХА без проблем делает. Или есть какие то подводные камни? Прикрепленные файлы
7.3.2010, 9:54
#34386
Делается нормально Смартом,только в моих записях 8-й вывод памяти не на левом пятаке вершнего ряда,
а на самом правом пятаке нижнего ряда (меньшего диаметра) Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 7.3.2010, 9:56
7.3.2010, 10:49
#34390
Делается нормально Смартом,только в моих записях 8-й вывод памяти не на левом пятаке вершнего ряда, а на самом правом пятаке нижнего ряда (меньшего диаметра) а на фото самый левый. |
7.3.2010, 13:15
#34399
а на фото самый левый. О,блин,вспомнил... Отредактированно papapasha - 7.3.2010, 13:17
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 11:24 |
