7.3.2010, 8:12
#34381
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте мне везет на ауди с проблемами пришла А6 2006г двиг BDW пришла после мойки выгорела катушка зажигания и начались глюки появился код Р1564 и Р1563 делаю адаптацию заслонка начинает двигаться в окошке adapt run после чего error в чем дело не пойму может проблема в компе?Помогите кто чем может не ауди а засада.
8.3.2010, 1:06
#34438
Возможно заслонка загрязнена, тогда адаптация не пройдет.
Ну или повреждена, тогда при начале адаптации, когда она начнет закрываться, помоги ей пальцами и отпусти. Если все прокатит, то больше проблем не возникнет (до следующей адаптации). |
10.3.2010, 1:18
#34533
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте мне везет на ауди с проблемами пришла А6 2006г двиг BDW пришла после мойки выгорела катушка зажигания и начались глюки появился код Р1564 и Р1563 делаю адаптацию заслонка начинает двигаться в окошке adapt run после чего error в чем дело не пойму может проблема в компе?Помогите кто чем может не ауди а засада. а АКБ у вас не севший а есть ли другие ошибки и прогрет ли двигатель? |
11.3.2010, 8:34
#34623
Аккамулятор нормальный двигатель прогрет похоже дело в заслонке.
11.3.2010, 23:40
#34658
Аккамулятор нормальный двигатель прогрет похоже дело в заслонке. если во время адаптации выскакивает error то скорее всего проблема в дросселе (но прежде чем приговорить лучше перепроверить) |
15.1.2011, 22:56
#50077
Здравствуйте мне везет на ауди с проблемами пришла А6 2006г двиг BDW пришла после мойки выгорела катушка зажигания и начались глюки появился код Р1564 и Р1563 делаю адаптацию заслонка начинает двигаться в окошке adapt run после чего error в чем дело не пойму может проблема в компе?Помогите кто чем может не ауди а засада. Проверь наличие доп сиги. И корректность её работы. В моём случае сига садила кан и заслонка не писалась и была куча ошибок. |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 4:26 |
