8.3.2010, 9:11
#34441
Помогите! автомобиль тойота корола, 97 года выпуска, мотор 4Е-FE. проблема такая. Авто заводиться чуть нагревается и глохнет. пропадет импульс с форсунок и катушки зажигания
8.3.2010, 11:04
#34447
мозги отдавал на проверку в 2конторы, све сказали что все ОК
8.3.2010, 14:51
#34456
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
А точно импульсы пропадают? Может питание на катушки и форсы пропадает?
Просто мало от вас информации что проверяли, чем? Просто из ваших слов можно понять что при нагреве машина глохнет и не заводится, Когда остынет опять заводится? Посто такое возможно при микротрешинах в плтах, подгорании в переходных разъемах, колодках. Следует в первую очередь проверить + - на ЭБУ в момент когда не заводится и обязательно цешкой а не контролькой ( я думаю понятно почему). -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
8.3.2010, 23:53
#34474
Данное авто с трамблером? Вот в него и копните, обычно умирает коммутатор.
10.3.2010, 0:55
#34531
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Там в трамблёре два датчика ,коленвала и распредвала но врятли сразу два сломались, если пропадают импульсы на форсунки и на комутатор одновременно при нагреве,это скорее всего ЭБУ. Вообще то надо подключить осцил, записать и посмотреть.
| Сейчас: 5.10.2026, 22:31 |
