14.3.2010, 20:27
#34800
Попробовал вот такой вариант. Лампочка при включении зажигания гаснет и загорается снова. Диагностики у меня на этот таз нет. Посмотрите пжлст дамп. Сильно кривой?
У меня есть подозрение, что краш потер и в системе есть неисправность.. Хотя вроде ничего не пропустил. Где-то встречал инфу, что на том же мегане нужно в обязательную ошибки сканером тереть? Прикрепленные файлы
15.3.2010, 18:18
#34845
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
Попробовал вот такой вариант. Лампочка при включении зажигания гаснет и загорается снова. Диагностики у меня на этот таз нет. Посмотрите пжлст дамп. Сильно кривой? У меня есть подозрение, что краш потер и в системе есть неисправность.. Хотя вроде ничего не пропустил. Где-то встречал инфу, что на том же мегане нужно в обязательную ошибки сканером тереть? Надеюсь в курсе что на лагуне3 на передних сиденьях по 2 преднатяжителя ремней и 2 преднатяжителя сзади, всего 6. Может где резюк забыл поставить? А диагностика нужна обязательно. Я после стирания краша снимал клипом блокировку. |
15.3.2010, 19:50
#34852
В момент удара водитель был один в машине. Визуально увидел сработавшими только оба водительских преднатяга. Преднатяги переднего пассажира целы. Задние не смотрел. Но мне кажется они тоже целы т.к. задних пассажиров в машине не было. Вообще удар был в заднюю левую дверь. Сработала боковая подушка из под потолка+ боковая подушка водительского сиденья+ оба водительских преднатяга.
Краш то я верно почистил? |
15.3.2010, 20:21
#34854
В момент удара водитель был один в машине. Визуально увидел сработавшими только оба водительских преднатяга. Преднатяги переднего пассажира целы. Задние не смотрел. Но мне кажется они тоже целы т.к. задних пассажиров в машине не было. Вообще удар был в заднюю левую дверь. Сработала боковая подушка из под потолка+ боковая подушка водительского сиденья+ оба водительских преднатяга. Краш то я верно почистил? Слишком много затёр нулями, при такой чистке диагноза будет ругаться на не запрограммированный блок |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 19:44 |
