14.4.2008, 23:19
#2005
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ! Слыхал что есть недорогая диагностика по CAN на ОПЕЛЬ ---Отзовитесь и вопрос что она может (например хоть блок SRS например OPEL-ASTRA-H возьмет?)
2.6.2008, 21:30
#2745
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Все возьмет цена 15000. называется opel scaner
18.7.2008, 9:58
#3582
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
А по К-LINE не подойдет? Есть програмка AB-COM
14.10.2008, 19:59
#5560
Группа: Real User Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот по K-Line прога
14.10.2008, 20:00
#5561
Правда тока под Motronic ML4.1 и M1.5 блоки.
14.10.2008, 20:06
#5562
Вот еще одна по K-Line (не тестил,не могу ничего сказать)
14.10.2008, 21:04
#5565
Вот по теме добавить могу
14.10.2008, 21:08
#5566
Тут программа для сравнения с дилерской версией
26.1.2010, 11:53
#31693
При нажатии на кнопку "Выбор блока" программа просто вылетает. С аналогичной OpelScan Can такого не происходит
21.4.2010, 13:34
#38079
Я использую OP-COM (CAN + K-Line) можно удалить SRS, изменения счетчика Corsa C наверняка, программ различных условиях, у меня есть польские объекты. Интерфейс, купить на Ebay. Приносим извинения за русский по translate.google.com
Отредактированно drozd56 - 21.4.2010, 13:35
11.3.2011, 1:13
#52752
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
OPEL TECH2 сейчас можно недорого купить
14.3.2011, 15:57
#52978
Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 0 раз |
Все возьмет цена 15000. называется opel scaner ага, называется AutoScanner Opel CAN, правда 12500 стоит килорублей, Opel отлично закрывает для своего ценового диапазона OPEL TECH2 сейчас можно недорого купить недорого понятие растяжимое Отредактированно Dimitry - 14.3.2011, 15:58
28.3.2011, 10:34
#53714
Смотря какой, если OP-Com, то клон за 2500р в рашке спокойно можно найти, а вот если дилерский то минимум 60тон и выше за бу.
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 3:25 |
