W140 S500 - ASR не дает разогнаться
сообщение 15.2.2008, 14:13
Сообщение #791
Спасибо сказали: 2063 раза
ASR не дает разогнаться, пока его не отключишь кнопкой. Петрушка такая, трогаешься, начинает моргать треугольник. Пока треугольник моргает, педали газа машина не слушается. Если спидометр перевалил за 30 км/ч, то все приходит в норму и машина едет. Самое интересное, что вся ситуация связано непосредственно со скоростью, что впрочем так и должно быть, за исключением того, что стрелка спидометра и начинает работать только с 30 км/ч, а ведь если бы она работала, как положено с нуля или хотя-бы с 5 км/ч, то ложных срабатываний ASR небыло-бы. Датчик скорости, он же датчик ABS, передний левый. Заменили оба передних датчиков на новые из магазина. Ситуация осталась. Смотрю осцилографом, датчики работают равномерно, а мозгах ошибка правого датчика почему-то, хотя даже при отключении правого датчика, спидометр будет работать, пока не отключишь левый датчик. Только он отвечает за скорость, потому, что можно из рабочей системы только его отсоединить и стрелка упадет. Может в мозгах ASR-ABS косячок? Кто сталкивался?
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
сообщение 19.7.2008, 13:37
Сообщение #3627
Цитата(kbh72 @ 19.7.2008, 13:06) *
Забыл еще спросить а ABS как себя ведет до 30км\ч работает или тоже нет?
Не засекал стрелку, но абс достал, он просто не дает тормозить.. А если стоишь в пробках, то проехав несколько километров таким способом, т.е. движение меньше 30 к/м, то и пробег не мотается, и абс так хандрит, что можно в кого то вляпаться.. Так что походу он также и хулиганит до 30 к/м. Зато когда стрелка спидометра начинает показывать, все дефекты исчезают и на скорости 200 к/м, я включаю обратно антибукс и могу спокойно делать резкие движения, не боясь, что меня снесет. А вот если я не включу антибукс, то при резком газе у меня колеса так буксуют, что жопу выкидывает. Да и зимой и летом в дождь на обычной скорости при заднем приводе на таком мощном двигателе стремно. Так что мне надо сделать эту систему.
 kbh72
сообщение 19.7.2008, 16:21
Сообщение #3629
Группа: Member
Напиши тогда еще данные машинки. Год и прочее. Посмотрю у себя схемки и описание. Но есть подозрение что что-то не то с проводкой и датчиками.
сообщение 19.7.2008, 16:38
Сообщение #3633
Машина конструктор, по вину не совпадает ничего, кроме подвески. Коробка автомат шестой версии, движок 5 литров 119980 (стоял раньше 4.2). Блоки надо смотреть по номерам.
 kbh72
сообщение 19.7.2008, 17:04
Сообщение #3640
Группа: Member
Не номера то не надо. :a_aaa: примерно год выпуска напиши.
 kbh72
сообщение 19.7.2008, 17:18
Сообщение #3641
Группа: Member
Человек вот еще говорит что было подобное. Смотри разьем и провод от левого датчика. У него внутри провод сгнил совсем. :a_aaa:
сообщение 19.7.2008, 17:34
Сообщение #3642
Я смотрел.. Звониться хорошо, проверял наводки на землю, ничего нет. Все элементарные вещи я проверил. Думаю это все же задние датчики. Попробую повесить на один, разъем то под задним сиденьем основной.
 kbh72
сообщение 21.7.2008, 15:46
Сообщение #3674
Группа: Member
Кстати мерял датчики с мерса, сопротивление 960 ОМ а ты писал вроде больше.
сообщение 21.7.2008, 16:01
Сообщение #3675
Передние или задние??
 kbh72
сообщение 22.7.2008, 7:52
Сообщение #3686
Группа: Member
Мерял передние. Посмотрел еще в мануале. Там передние 0.85- 2.3 кОМ задний ставится в корпус задн.дифференциала сопротивление 600- 1600 Ом
сообщение 22.7.2008, 11:35
Сообщение #3689
Задние датчики у меня на колесах. В дифференциале нет датчика. Я его тоже искал, как по схеме было вроде нарисовано..
 kbh72
сообщение 22.7.2008, 12:38
Сообщение #3691
Группа: Member
Посмотрел еще. Нашел подобную на Е210 с 95 -2003г. в. передние 800-2300 Ом, задние на колесах 600-1800 Ом, Разьем на мозгам 48 pin (43-44 лев.пер.: 17-18 прав.пер) (12-13 задн. лев. 14-15 задн. прав)
проверка. раскрутить колеса до 60 об\мин. На передних не менее 0,4V AC на задних 1,5 V AC Данные с AUTODATA
 kbh72
сообщение 26.7.2008, 13:09
Сообщение #3879
Группа: Member
Ну как с мерсом то успехи??
сообщение 26.7.2008, 13:33
Сообщение #3887
Еще и не подходил, в плане ремонта.. Некогда.. Как всегда, на себя нет времени..
 Beloglazovs
сообщение 23.9.2008, 9:33
Сообщение #5016
Спасибо сказали: 3 раза
Как вариант могут кольца провернутые быть тогда и АБС и стабилизация будут глючить.
«<2 из 2
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 11.7.2026, 11:07
