29.3.2010, 15:38
#36026
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 2 раза |
Даже не знаю чего просить. Помощь подсказку направление куда рыть. Проблемка следующая. Приехало авто C-Max как говорят после ДТП стояла под открытым небом 7месяцев где-то на СТО. После чего перестала работать панель приборов, точней экран по центру в панели. Якобы залило водой и поэтому не работает, все остальные функции работают, тахометр, спидометр, температура, итд. Не работает только центральное табло. Панель снял, разобрал внутри чисто аж противно, воды там не было точно. Вопрос варианты, почему может не работать табло. Это проблема только панели или еще кто может спровоцировать такую поломку. Через диагнозу БОШ внутри панели ошибок нет, тест типа выполняется, но табло не реагирует, меня смущает пробег 2356км, какой был пробег до аварии, некто не признается. Я думаю, может ее кто пытался крутить и завалил, а теперь типа не в курсах. Файлик прилогаю.
31.3.2010, 21:04
#36364
Прикол в том, что ключ в файле лежит правильный, но там-ли?
какой код отмаргивает лампа(через минуту после вкл. зажигания)? Блин, а вот этого я и не считал. Завтра обязательно посчитаю. Kод 2 знатный или? типа II...I =21 Отредактированно surf - 31.3.2010, 21:08
31.3.2010, 21:12
#36367
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Быстрое моргание говорит о проблемме с ключами, иммо.
Коль была ситуация, что машина заводилась, а потом опять не заводилась, надо бы проверить контакты в разъёме приборки. Ключ не может лежать не там! Скорее он уже не тот! |
31.3.2010, 21:15
#36368
Быстрое моргание говорит о проблемме с ключами, иммо. Коль была ситуация, что машина заводилась, а потом опять не заводилась, надо бы проверить контакты в разъёме приборки. Ключ не может лежать не там! Скорее он уже не тот! Я тоже так думал, ключ 29 A0 B1 51 и он лежит в файле. Она заводилась до не работы центрального табло, полсе того как табло заработало ,не разу не завилась. Отредактированно surf - 31.3.2010, 21:21
31.3.2010, 21:24
#36369
Ну лежит у тебя этот код 2-го ключа. А что толку то?
Надо знать хотябы какие ошибки, чтоб как то понять причину незавода. |
31.3.2010, 21:25
#36371
Нашол ошибку. завтра проверю. 50 должно быть.
Файлик бы иметь. Отредактированно surf - 31.3.2010, 21:28
1.4.2010, 9:42
#36431
Вы меня немного неправильно поняли, надо пропаять плату (стабилизатор, ноги проца, разъем приборки). Было достаточно много обращений по данному поводу (падали стрелы, тух экран, не заводилась). Данные авто мне подкидывали официалы местные по Fordам. Все приборки были Visteon, по плате видно сразу - холодные пайки и экономия припоя.
1.4.2010, 14:32
#36476
какой код отмаргивает лампа(через минуту после вкл. зажигания)? Моргает 13 код, одна длинная и три короткие. Но что это за ошибка. Бошка не чего не пишет об ошибках. Вы меня немного неправильно поняли, надо пропаять плату (стабилизатор, ноги проца, разъем приборки). Было достаточно много обращений по данному поводу (падали стрелы, тух экран, не заводилась). Данные авто мне подкидывали официалы местные по Fordам. Все приборки были Visteon, по плате видно сразу - холодные пайки и экономия припоя. Понял. А я думал что у меня у меня руки кривый. Проверю. |
12.4.2010, 7:36
#37480
Всем СПАСИБО. Разобрался. Проблема была не в панели, а в ключе. Когда заработала панель, она изменила респонзу. Поправил все заработало.
21.10.2010, 15:25
#46233
Цитата респонзу так и не нашел ответа, что это з термин?может кто пояснит что сделал автор?
22.10.2010, 15:34
#46295
response - ответ, отклик |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 21.8.2026, 2:22 |
