2.4.2010, 12:52
#36609
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно изменить vin ,какой софт нужно использовать ,и как его применять ?
прошу сильно камнями не бросатца я полный нюб в этой темке,буду благодрен за любую инфу. |
3.4.2010, 19:16
#36789
Цитата для начала на покупку оборудования, скольк тыс. баксов у вас есть,.. для изучения и ремонта мерседесов 10-15к не жалко . |
3.4.2010, 19:33
#36791
Группа: Заблокированные Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
А если докажут Сколько дадут?*
3.4.2010, 19:48
#36793
Цитата А разве есть закон запрещающий менять ВИН в блоке управления? И с заменой не все так просто я думаю - надо же еще доказать что ВИН на кузове перебит. Страховой агент сказал что достаточно мозгов, и кузов трогать не нада.Но чем дальше в лес тем больше мне кажетса что действительно легче пойти на форум к слесарям и спросить как перебить кузов (шутка))) Цитата А если докажут Сколько дадут?* по закону получю стоимость машины со стороны страховочного бюро, и новую машину со стороны автодилера или возврат средств. |
3.4.2010, 20:46
#36800
Дайте мне правильный вектор откуда надо начинать копать,литературур мануалы и даташиты.Готов перевариь любой обьем инфы ) Забей, сделать чисто - это нереально, поверь мне |
3.4.2010, 20:52
#36802
Цитата сделать чисто - это нереально ну хоть както зделать реально ? |
3.4.2010, 22:32
#36813
Тэк это W212, в замке (EZS) Nec закрыт от чтения и нет девайса на данный момент, чтобы его прочитать, отсюда и нет возможности изменить VIN номер в замке! Единственный вариант, это поменять все блоки с другого авто, моторный блок, замок, защелку ESL, селектор АКПП, два блока SAM, ZGW, приборную панель и ключи! Ищи на разборе такой Мерс, только обязательно Е250 CDI!
В Итальянской тюрме наверное лутше чем в Русской Отредактированно doktortehno - 3.4.2010, 22:50
3.4.2010, 22:46
#36815
Тэк это W212, в замке (EZS) Nec закрыт от чтения и нет девайса на данный момент, чтобы его прочитать, отсюда и нет возможности изменить VIN номер в замке! А в остальных блоках все реально ?? Оч печально конешно.как я понял если в замке вин не сменить то потом тарантас фиг заведеш верно ? |
3.4.2010, 22:57
#36816
А в остальных блоках все реально ?? А в замке VIN виден в явном виде любой диагностикой, и поэтому другие измененные блоки тебя не спасут!Оч печально конешно.как я понял если в замке вин не сменить то потом тарантас фиг заведеш верно ? Гони его ко мне, намутим воду! Возьми с собой 15 тыс. евро Отредактированно doktortehno - 3.4.2010, 23:11
3.4.2010, 23:22
#36823
Цитата А в замке VIN виден в явном виде любой диагностикой, и поэтому другие измененные блоки тебя не спасут! http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=8&y=2009&m=3&page=1 пост номер 2876. Это не поможет ? |
3.4.2010, 23:58
#36828
Не поможет,это касается только пробега.
4.4.2010, 0:03
#36830
Цитата Не поможет,это касается только пробега. Понял спасибо,псоле двухсуточного гугления тема немного проясняетса. +плюс нашел человека аборигена который сказал что возьметса за тарантас и обещал зделать,думаете адекватный ?? или тока все поломает и толку не будет? |
4.4.2010, 1:56
#36835
Понял спасибо,псоле двухсуточного гугления тема немного проясняетса. Абориген далеко от тебя, чем занимается?+плюс нашел человека аборигена который сказал что возьметса за тарантас и обещал зделать,думаете адекватный ?? или тока все поломает и толку не будет? Он должен гарантировать, что авто будет заводится, в случае провала! Всю нужную инфу ты получил, а выводы делать тебе самому! С Днем Рождения!!! Отредактированно doktortehno - 4.4.2010, 2:17
4.4.2010, 11:53
#36857
Цитата Абориген далеко от тебя, чем занимается? Он должен гарантировать, что авто будет заводится, в случае провала! На бошевском сервисе работает,но доверия не внушает.Если честно боюсь ему машину в руки давать. Цитата С Днем Рождения!!! Благодарю ) |
4.4.2010, 12:28
#36858
На бошевском сервисе работает,но доверия не внушает.Если честно боюсь ему машину в руки давать. Не знаю как у вас, а у нас на Бош сервисе нет грамотных людей, пару машин я сделал привезенные от них на эвакуаторе! Отредактированно doktortehno - 4.4.2010, 12:30
4.4.2010, 17:33
#36880
Цитата Не знаю как у вас, а у нас на Бош сервисе нет грамотных людей, пару машин я сделал привезенные от них на эвакуаторе! ДА походу у нас тоже,предварительно спрошу что он собираетса делать. |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 6:40 |
