12.4.2010, 13:35
#37498
Здравствуйте, нужна помощь....поправить дамп из блока SRS
77960-SMG-G110-M1,---95640 10X.. благодарен Прикрепленные файлы
12.4.2010, 14:20
#37505
Группа: Real User Сообщений: 107 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте, нужна помощь....поправить дамп из блока SRS 77960-SMG-G110-M1,---95640 10X.. благодарен а сам не пробовал? или на блюдичке готовое решение преподнести? |
12.4.2010, 14:49
#37507
а сам не пробовал? или на блюдичке готовое решение преподнести? Пробовал.... Пробовал.... и ... Пробовал.... и ... и по диагностике(LAUNCH X431)...SRS FAILURE.. Прикрепленные файлы
12.4.2010, 15:04
#37511
Пробовал.... и ... и по диагностике(LAUNCH X431)...SRS FAILURE.. к тому что сделанно добавляй 350 - 36f после b80 тоже сотри |
12.4.2010, 16:15
#37519
[quote name='diax06' date='12.4.2010, 15:04' post='37511']
к тому что сделанно добавляй 350 - 36f после b80 тоже сотри [/quote Всё ещё актуально,выдает ошибку control module, a оригинал не выдает такая, |
12.4.2010, 16:39
#37521
попробуй так
12.4.2010, 17:05
#37525
попробуй так ошибку control module после проба.. Прикрепленные файлы
12.4.2010, 18:02
#37532
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5363&id_damp_list=4789
Не могу Скачать....аккаунт неактивирован! Heeeeelp.......... |
13.4.2010, 11:01
#37611
Здраствуйте.почему так трудно работает колеги,если кто нибут может помочь,то
нека сделает,так думаю,а не пиши ,сотри... Здесь только професионалисти,на стругар етой dump не нужен........ я ремонтирал ТНВД,ABS,ГИДРАВЛИКИ,ОДОМЕТРИ.......И т.д. и помагал без уловки и размишления.. С поздрав...dan |
13.4.2010, 12:19
#37616
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Здраствуйте.почему так трудно работает колеги,если кто нибут может помочь,то нека сделает,так думаю,а не пиши ,сотри... Здесь только професионалисти,на стругар етой dump не нужен........ я ремонтирал ТНВД,ABS,ГИДРАВЛИКИ,ОДОМЕТРИ.......И т.д. и помагал без уловки и размишления.. С поздрав...dan http://www.tuning-data.com/airbag-honda_acura.html |
13.4.2010, 13:03
#37619
??? нет 77960-SMG-G110-M1 |
13.4.2010, 23:09
#37664
Не дотёр немного, по 080 090, и 0200 0220, и тд..
15.4.2010, 11:02
#37741
Не дотёр немного, по 080 090, и 0200 0220, и тд.. Всем привет! Не решил проблему,и... решил ....откажется.. Спасибо... |
15.4.2010, 19:45
#37756
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Не решил проблему,и... решил ....откажется.. Спасибо... Там же немного осталось доделать |
| Сейчас: 28.6.2026, 18:48 |
