Hyundai Sonata 2003, Как работать с процессором?
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 12:30
Сообщение #3787
Просится на омоложение вроде должен стоять NEC . С процессорами дело не имел,подскажите как с ним работать? прогер UPA-USB,питание на панель нужно подавать?
1 из 2>»
сообщение 24.7.2008, 12:43
Сообщение #3788
Спасибо сказали: 2064 раза
Никакого питания. Распиновку подпайки я давал в разделе поддержка пользователей калька. Посмотрите там тему.
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 13:01
Сообщение #3789
Я пока не являюсь пользователем калька.
 autodamp
сообщение 24.7.2008, 13:04
Сообщение #3790
Спасибо сказали: 4 раза
+5v непосредственно на проц и еще 13 проводков, либо скидывай проц на переходную платку.
сообщение 24.7.2008, 13:06
Сообщение #3791
Забыл.. Пардон..
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 13:08
Сообщение #3792
Короче делать как в инстукции на юпу?
сообщение 24.7.2008, 15:22
Сообщение #3793
Смотри личку
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 15:31
Сообщение #3794
Машина 2004 года стоит VDO HALLA что за проц?
сообщение 24.7.2008, 15:49
Сообщение #3795
Это Nec ))
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 16:44
Сообщение #3796
Прогер пишет Baudrate Capture Error
Verrifying. 1Errors Found Device .uPD780828A Range.0-FF
что это значит?
сообщение 24.7.2008, 21:02
Сообщение #3803
что ето значит?
Сколько ног поднимал на процессоре?
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 22:14
Сообщение #3812
Проц умер, сдул на адаптер пишет туже ошибку.Разыскиваю панель W49 94003-3D845.
сообщение 24.7.2008, 22:41
Сообщение #3815
Ну ты красавец.. :a_aab: Машина конечно не простая, Nec мало кто любит. Но данная проблема могла быть только из-за неправильной пайки проводов (перепутал например). И в основном из-за ошибки питания.
Щиток стоит б/у 2000р-2500р. Надо искать на разборках.
 Dtc
сообщение 25.7.2008, 16:16
Сообщение #3855
Группа: Member
не может NEC умереть!
было дело перепаивал с платы на щиток 3 раза
в начале вперед крутил ,потом назад
а третий раз припаял не той стороной.
и того получается 6 прогревов проца
все работало!
скорее всего питание 12 вольт не туда подал!
_____________________________________________
есть щиток на продажу американец АКПП
проц один и тот же апрограмка разная
у европейца на дисплее еще что то типа маршрутного компа
показывает остаток км до заправки и т.д.
Прикрепленный файл  Sonata4.jpg ( 73.4 kB )
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 BAB70
сообщение 25.7.2008, 18:14
Сообщение #3856
Машина на ручке. Объём движка 2.0 литра
Провода действительно не правильно припаял,лучше б сдул.
 ivan
сообщение 25.7.2008, 20:05
Сообщение #3857
А что происходит когда в машину вставляешь?
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
1 из 2>»
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 6:17
