22.4.2010, 16:21
#38119
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
На днях должен подойти такой автомобиль на замену подушек и преднатяжителей.Как сложно снимать торпеду?В чем лежит краш ,в проце?
22.4.2010, 16:49
#38120
Номер блока надо сначала написать. И зачем снимать торпеду? Мозги в центральном тоннеле в районе ручника.
23.4.2010, 5:16
#38155
Торпеду снимать,чтобы поменять пассажирскую подуху.
По номеру блока не скажу,т.к. авто пока до меня не доехало.Судя по прошлым Корсам,там всяко Мотя там.Вот только какая,с sekbitами или нет? И вообще во сколько в среднем оценивается работы по разборки-сборки торпеды? |
23.4.2010, 11:49
#38168
Так ты будешь менять торпеду или только пассажирскую подушку?
Чтоб снять торпеду скорее всего потребуется снять обе двери, болтам место мало. |
23.4.2010, 20:22
#38175
Так ты будешь менять торпеду или только пассажирскую подушку? Чтоб снять торпеду скорее всего потребуется снять обе двери, болтам место мало. Подуха порвала верхнюю накладку торпеды.Возможно поменять накладку не сняв торпеды? Данный авто в работе первый раз,так что хочу подготовиться к его прибытию . |
25.4.2010, 16:37
#38217
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
В чем лежит краш ,в проце? Да нет в 95160, но такой страшный как сивилис -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
25.4.2010, 16:50
#38218
Да нет в 95160, но такой страшный как сивилис Да такой диагноз доктора вдохновляет. |
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 23:00 |
