28.4.2010, 7:39
#38315
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Добрый день!
Хотелось бы получить дельных советов по удалению краша из Honda CRV 2005 (кузов RD-7) блок SRS - 77960-S9A-J414-M1 - микра 95320 После зачистки определённой области блок был водворён назад, но лампа подушек не погасла. Сканер с блоком связывается, но при попытке глянуть ошибки - теряет связь с блоком (КарманСкан-2) При втором чтении дампа обнаружилось, что блок исправил 5-6 байт в поправленной прошивке...(дамп №3) Понимаю, что неправильно потёр краш, но в инете и базе дампов ничего похожего нет от CRV 2003 и 2007 года не подходят, так как в первой 9356, а во втором случае 95640... донора под рукой нету :( дампы: 1) с крашем 2) поправленный 3) поправленный краш во "втором чтении" Прикрепленные файлы
28.4.2010, 9:02
#38318
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Попробуй два таких варианта -
<a href=http://www.adult-cms.com/>adult cms</a> |
28.4.2010, 9:32
#38320
Я бы немного меньше стёр.Попробуй верхнюю строчку не трогать.
28.4.2010, 15:03
#38332
завтра машина подъедет - попробую оба варианта
to Vovochka68: верхнюю строчку во второй затёртой половине? похоже я перестарался со стиранием :( Отредактированно UgDen - 28.4.2010, 15:06
29.4.2010, 8:53
#38368
[Cytat = nazwa "dane UgDen '= '28 .4.2010, po 15:03' = '38332 ']
Jutro Jazdy samochodem - wypróbować Obie opcje nie Vovochka68: Pierwsze Miejsce W drugiej połowie usunięte? I nie dotyczy wygląda do overdid usunięcia: ( [/ Quote] : Icon_34: Прикрепленные файлы
-------------------- жестянщик художника автомобиль-электроника
29.4.2010, 15:45
#38385
завтра машина подъедет - попробую оба варианта to Vovochka68: верхнюю строчку во второй затёртой половине? похоже я перестарался со стиранием :( Я имел ввиду 570 строку. |
30.4.2010, 2:14
#38410
я уже понял что с 570 строкой перестарался )
именно в ней и была проблема машина уехала - с подушками всё в порядке ) всем спасибо за помощь! |
Сегодня, 15:24 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 15:36 |
