24.7.2008, 12:30
#3787
Просится на омоложение вроде должен стоять NEC . С процессорами дело не имел,подскажите как с ним работать? прогер UPA-USB,питание на панель нужно подавать?
24.7.2008, 12:43
#3788
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
Просится на омоложение вроде должен стоять NEC . С процессорами дело не имел,подскажите как с ним работать? прогер UPA-USB,питание на панель нужно подавать? Никакого питания. Распиновку подпайки я давал в разделе поддержка пользователей калька. Посмотрите там тему. |
24.7.2008, 13:01
#3789
Я пока не являюсь пользователем калька.
24.7.2008, 13:04
#3790
Я пока не являюсь пользователем калька. +5v непосредственно на проц и еще 13 проводков, либо скидывай проц на переходную платку. |
24.7.2008, 13:06
#3791
24.7.2008, 13:08
#3792
Короче делать как в инстукции на юпу?
24.7.2008, 15:22
#3793
24.7.2008, 15:31
#3794
Машина 2004 года стоит VDO HALLA что за проц?
24.7.2008, 15:49
#3795
24.7.2008, 16:44
#3796
Прогер пишет Baudrate Capture Error
Verrifying. 1Errors Found Device .uPD780828A Range.0-FF что это значит? |
24.7.2008, 21:02
#3803
Прогер пишет Baudrate Capture Error Verrifying. 1Errors Found Device .uPD780828A Range.0-FF что ето значит? Сколько ног поднимал на процессоре? |
24.7.2008, 22:14
#3812
Проц умер, сдул на адаптер пишет туже ошибку.Разыскиваю панель W49 94003-3D845.
24.7.2008, 22:41
#3815
Проц умер, сдул на адаптер пишет туже ошибку.Разыскиваю панель W49 94003-3D845. Ну ты красавец.. Щиток стоит б/у 2000р-2500р. Надо искать на разборках. |
25.7.2008, 16:16
#3855
не может NEC умереть!
было дело перепаивал с платы на щиток 3 раза в начале вперед крутил ,потом назад а третий раз припаял не той стороной. и того получается 6 прогревов проца все работало! скорее всего питание 12 вольт не туда подал! _____________________________________________ есть щиток на продажу американец АКПП проц один и тот же апрограмка разная у европейца на дисплее еще что то типа маршрутного компа показывает остаток км до заправки и т.д. Прикрепленные файлы
25.7.2008, 18:14
#3856
Машина на ручке. Объём движка 2.0 литра
Провода действительно не правильно припаял,лучше б сдул. |
25.7.2008, 20:05
#3857
А что происходит когда в машину вставляешь?
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 17.5.2026, 3:37 |
