24.7.2008, 12:30
#3787
Просится на омоложение вроде должен стоять NEC . С процессорами дело не имел,подскажите как с ним работать? прогер UPA-USB,питание на панель нужно подавать?
24.7.2008, 12:43
#3788
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2031 раз |
Просится на омоложение вроде должен стоять NEC . С процессорами дело не имел,подскажите как с ним работать? прогер UPA-USB,питание на панель нужно подавать? Никакого питания. Распиновку подпайки я давал в разделе поддержка пользователей калька. Посмотрите там тему. |
24.7.2008, 13:01
#3789
Я пока не являюсь пользователем калька.
24.7.2008, 13:04
#3790
Я пока не являюсь пользователем калька. +5v непосредственно на проц и еще 13 проводков, либо скидывай проц на переходную платку. |
24.7.2008, 13:06
#3791
24.7.2008, 13:08
#3792
Короче делать как в инстукции на юпу?
24.7.2008, 15:22
#3793
24.7.2008, 15:31
#3794
Машина 2004 года стоит VDO HALLA что за проц?
24.7.2008, 15:49
#3795
24.7.2008, 16:44
#3796
Прогер пишет Baudrate Capture Error
Verrifying. 1Errors Found Device .uPD780828A Range.0-FF что это значит? |
24.7.2008, 21:02
#3803
Прогер пишет Baudrate Capture Error Verrifying. 1Errors Found Device .uPD780828A Range.0-FF что ето значит? Сколько ног поднимал на процессоре? |
24.7.2008, 22:14
#3812
Проц умер, сдул на адаптер пишет туже ошибку.Разыскиваю панель W49 94003-3D845.
24.7.2008, 22:41
#3815
Проц умер, сдул на адаптер пишет туже ошибку.Разыскиваю панель W49 94003-3D845. Ну ты красавец.. Машина конечно не простая, Nec мало кто любит. Но данная проблема могла быть только из-за неправильной пайки проводов (перепутал например). И в основном из-за ошибки питания. Щиток стоит б/у 2000р-2500р. Надо искать на разборках. |
25.7.2008, 16:16
#3855
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
не может NEC умереть!
было дело перепаивал с платы на щиток 3 раза в начале вперед крутил ,потом назад а третий раз припаял не той стороной. и того получается 6 прогревов проца все работало! скорее всего питание 12 вольт не туда подал! _____________________________________________ есть щиток на продажу американец АКПП проц один и тот же апрограмка разная у европейца на дисплее еще что то типа маршрутного компа показывает остаток км до заправки и т.д. Прикрепленные файлы
25.7.2008, 18:14
#3856
Машина на ручке. Объём движка 2.0 литра
Провода действительно не правильно припаял,лучше б сдул. |
25.7.2008, 20:05
#3857
Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
А что происходит когда в машину вставляешь?
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 20:55 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 12:43 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 5:40 Посл. ответ от andrey_ab |
2.10.2024, 14:40 Посл. ответ от danis11 |
2.10.2024, 12:38 Посл. ответ от karel_new |
Сейчас: 4.10.2024, 11:26 |
