6.5.2010, 1:03
#38634
Or someone is in the state to switch off the code in such radio-car, Renault Philips RDW300-00.
The code pin this 66XX, is the problem with writing down 0000 do not display. Или кто-то находится в состоянии, чтобы отключить код в сухом автомобильный радиоприемник Philips Renault RDW300, 2000. Контактный этот код 66xx, проблема с написанием отмечает, дисплей 0000. |
6.5.2010, 21:06
#38675
Or someone is in the state to switch off the code in such radio-car, Renault Philips RDW300-00. The code pin this 66XX, is the problem with writing down 0000 do not display. Или кто-то находится в состоянии, чтобы отключить код в сухом автомобильный радиоприемник Philips Renault RDW300, 2000. Контактный этот код 66xx, проблема с написанием отмечает, дисплей 0000. Выложи прошивку. |
| Сейчас: 6.10.2026, 6:59 |
