14.5.2010, 20:17
#38990
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот и пришло на омоложение Vega C100 (Tagaz).
Кто делал подобное? Может есть уже опыт? Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
1 из 3»
14.5.2010, 20:53
#38991
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Вот и пришло на омоложение Vega C100 (Tagaz). Кто делал подобное? Может есть уже опыт? Не плохо бы показания суточника в ноль сбросить и ещё раз прочитать! А потом покататься и опять прочитать!! Потому, как похоже , что суточник и общий совпадают!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
14.5.2010, 21:15
#38993
Суточник сброшен. На машине пока прокатится пока не могу. Но включить на столе могу, остальное по CAN-шине.
14.5.2010, 21:25
#38994
Вот и пришло на омоложение Vega C100 (Tagaz). Кто делал подобное? Может есть уже опыт? алго в 1 действие ))) попахивает шевролетом (или GM в общем), если вообще можно это назвать алго))))))))) да, и присоединяюсь к предыдущему оратору: погаси суточники, мешаюцца))))))))))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.5.2010, 21:36
#38996
Парни ниче там сильно не мешает, алго простой, на окте я отписал в такой же теме, винкальк, 1 действие там всего, если КС отсутствует. Суточник я хз, но вот сотки метров в расчете тоже участвуют.
14.5.2010, 21:42
#38998
Повторяю.
Суточник сброшен. Настораживает многократное повторение. Контрольки тоже похоже НЕТ. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
14.5.2010, 22:37
#39002
С алго все понятно, нашел суточник А и В. Хотя в исходнике он обнулён.
"Настораживают цифры от 0 до 9 перед некоторыми значениями пробега." АКА Vasilich Смущает одна дырка. Прикрепленные файлы
15.5.2010, 10:56
#39014
Ну вот и первые проблеммы. После установки панели на автомобиль вернулся старый пробег.
15.5.2010, 12:17
#39018
Ну вот и первые проблеммы. После установки панели на автомобиль вернулся старый пробег. Возможно не все подправил, выложи подкорректированный дамп. |
15.5.2010, 13:26
#39020
Вот два дамна, один до установки, другой после установки на авто.
На машине выскакивает старый пробег, при подклюсении на столе высвесивает все как надо. Прикрепленные файлы
15.5.2010, 14:12
#39023
Возможно не все подправил, выложи подкорректированный дамп. Разрешите по умничать,скажем слишком много всего поправил. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
15.5.2010, 16:18
#39029
Разрешите по умничать Хамить не надо, давно ли сам стоял в личке с протянутой рукой - "помогите разобраться..." Верхов нахватался, а сути не понял, к сожалению... Даже если и перетер, то откуда бы нарисовался старый пробег, от которого в дампе щитка и следов то никаких не осталось? Вот два дамна, один до установки, другой после установки на авто. На машине выскакивает старый пробег, при подклюсении на столе высвесивает все как надо. Активный дублик появился, все признаки на лицо.... Пилите Шура..... |
15.5.2010, 16:29
#39030
Активный дублик появился, все признаки на лицо.... Пилите Шура..... Признак гемогоя, на лицо. Господин О. Бендер от таких замутов уже бы повесился. На таком ведре, активный дубль в Siemens SIM2K-D51 Для zvuk, с алго все ясно, да и лишнее если и затрешь, старый пробег не вылезет. Отредактированно alex2473 - 15.5.2010, 16:33
15.5.2010, 16:33
#39031
Признак гемогоя, на лицо. Ну это пока не гемор, а легкое недомогание в области з....., при условии, что цену объявил клиенту уже. На таком ведре, активный дубль в Siemens SIM2K-D51 А с этого момента плиз поподробней, что за блок? Что в нем вкусного? И как бы это поглазеть? Отредактированно autodamp - 15.5.2010, 16:40
15.5.2010, 16:42
#39032
И как бы это поглазеть? А что на него глазеть? Прикрепленные файлы
15.5.2010, 16:49
#39033
А что на него глазеть? Не вырывай с контекста, хочется посмотреть не на железку, а на содержимое памяти ... Тем паче, как я понял, блок то уже на столе... Отредактированно autodamp - 15.5.2010, 16:53
1 из 3»
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 22:14 |
