29.5.2008, 23:04
#2702
Постоянно горит ошибка по датчику кислорода. Тру ошибку, проезжаем 3-7 км, а может даже и 40км. По ошибке пишет, что недостаточная пропускная способность катализатора, но при всем при этом машина нормально ездит. Неужели катализатор менять, чтобы погасить этот CHECK??
26.7.2008, 17:09
#3900
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
А все таки думаю, что машинка подзадыхается.. Снизу перед катализатором странные шумы, как будто лишний напор газов выходит до катализатора. Походу все таки датчик работает, а катализатор на замену. Вот только что будет снова с ошибкой по датчику, если катализатор вырезать, а врезать пламегаситель? Снова будет гореть ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние какализатора. Чтобы лишний раз не вырезать. |
26.7.2008, 17:09
#3901
26.7.2008, 17:11
#3902
А все таки думаю, что машинка подзадыхается.. Снизу перед катализатором странные шумы, как будто лишний напор газов выходит до катализатора. Походу все таки датчик работает, а катализатор на замену. Вот только что будет снова с ошибкой по датчику, если катализатор вырезать, а врезать пламегаситель? Снова будет гореть ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние катализатора. Чтобы лишний раз не вырезать. |
26.7.2008, 17:12
#3903
26.7.2008, 19:44
#3904
ничего не будет. датчик ведь нужен только для правильной работы катализатора. Писали выше как определить с помощью манометра состояние какализатора. Чтобы лишний раз не вырезать. Да? А как вам то, что добрая половина врезавших пламегасители, не знают, куда деть разъем от датчика.. Искать сапожника, который вырежет дырку в пламегасителе?? |
26.7.2008, 19:52
#3905
Да? А как вам то, что добрая половина врезавших пламегасители, не знают, куда деть разъем от датчика.. Искать сапожника, который вырежет дырку в пламегасителе?? Так можно вырезать до датчика. И пламя гаситель подобрать нужного размера. |
26.7.2008, 21:02
#3911
Так можно вырезать до датчика. И пламя гаситель подобрать нужного размера. Пардон... Я что то ошибся.. У меня датчик то до катализатора стоит. |
7.8.2008, 22:45
#4138
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Так решилась ли проблема с авто?
Там делов то по этой ошибке...Самого главного не увидел в обсуждении - топливные коррекции блока какие? VF параметр в процентах или вольтах - если колодка под капотом старая имеется. Далее - состояние работы - по замкнутому контуру или нет (closed / open) . Лямбда висит в бедной смеси - причин море , от подсосов воздуха и т.д. Завтра гляну более точную расшифровку ошибки...Если после ката второго датчика нет - то ошибка обозначает другое,не эффективность. |
8.8.2008, 0:46
#4139
Так решилась ли проблема с авто? Там делов то по этой ошибке...Самого главного не увидел в обсуждении - топливные коррекции блока какие? VF параметр в процентах или вольтах - если колодка под капотом старая имеется. Далее - состояние работы - по замкнутому контуру или нет (closed / open) . Лямбда висит в бедной смеси - причин море , от подсосов воздуха и т.д. Завтра гляну более точную расшифровку ошибки...Если после ката второго датчика нет - то ошибка обозначает другое,не эффективность. Да какой там решилась.. Некогда заниматься даже, так и висит.. Второго датчика нет. Смущает со стороны двигателя звук подпертых газов.. |
8.8.2008, 9:14
#4142
Не заметил какой именно мотор на этом авто..
Что измеряет нагрузку? Датчик абсолютного давления или Расходомер? Если ДАД ,то нужно на нём измерить напряжения на ХХ и оборотах около 3000 .Это даст возможность сориентироватся ... |
8.8.2008, 10:49
#4145
Не заметил какой именно мотор на этом авто.. Что измеряет нагрузку? Датчик абсолютного давления или Расходомер? Если ДАД ,то нужно на нём измерить напряжения на ХХ и оборотах около 3000 .Это даст возможность сориентироватся ... Мотор 110 лошадок, 1.6L, 3ZZ. А вот какой датчик выполнят замер воздуха, не обратил внимания. Надо глянуть. |
21.9.2008, 7:49
#4969
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Нет, машина пришла из Бельгии, европеец. Номер ошибки, если Лаунч скажет, напишу. Номер ошибки скорей всего 0420.Посмотри ДМРВ,на них это хроническое заболевание.Помой его карбоклином,сбрось адаптации.Если не поможет,то обманку под второй датчик и забудешь про беды.блин не все посты прочитал.Если нет второго дк,то ошибки по каталику не будет так как второй датчик являеться диагностирующим катализатор.На ZZ как правило стоит ДМРВ.Проверяй. |
21.9.2008, 20:44
#4984
Номер ошибки скорей всего 0420.Посмотри ДМРВ,на них это хроническое заболевание.Помой его карбоклином,сбрось адаптации.Если не поможет,то обманку под второй датчик и забудешь про беды.блин не все посты прочитал.Если нет второго дк,то ошибки по каталику не будет так как второй датчик являеться диагностирующим катализатор.На ZZ как правило стоит ДМРВ.Проверяй. Завтра гляну.. Блин, а почему тогда пишет ошибку не по датчику, что например он ленивый, а по катализатору?? Вводит в заблуждение?? |
21.9.2008, 22:01
#4988
Завтра гляну.. Блин, а почему тогда пишет ошибку не по датчику, что например он ленивый, а по катализатору?? Вводит в заблуждение?? так он следит за работой катализатора, поэтому и пишет (0420) мол слабая эффективность. Прикрепленные файлы
21.9.2008, 22:49
#4990
так он следит за работой катализатора, поэтому и пишет (0420) мол слабая эффективность. Так я имею в виду, почему если неисправен датчик расхода воздуха, то почему пишет ошибку по катализатору? Я так понимаю, что датчик ДМРВ для системы как бы исправен, но на самом деле он неверно регулирует смесь, и система это видит только по датчикам кислорода, потому и выдает ошибку (0420). Значит верно советуют, что надо лезть в датчик ДМРВ.. Но я не могу найти второй датчик кислорода! |
| Сейчас: 1.7.2026, 12:09 |
