30.5.2010, 22:18
#39639
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Потёр краш, подсоеденяю и вижу ошибки некоторых пирапатронов, которые поменяли (падушки пакупались с разборки).
Стал разбираться и вижу, что бадушки дверей и боковые верхние (в передних стойках) имеют сопротивление 1-ом. Повесил эмули 2.2 ома и всё ок. Что это брак или я чего то недогоняю? |
30.5.2010, 22:47
#39644
На дампик глянуть моно...
30.5.2010, 23:09
#39645
На дампик глянуть моно... в личке дело не в дампе. резюки 2.2 ом лампу гасят. никогда не встречал падухи с 1 ом Отредактированно sovig - 30.5.2010, 23:19
30.5.2010, 23:24
#39646
Наверное резюк подбирать нужно.
31.5.2010, 8:29
#39653
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 7 раз |
Скорее всего проблема с разъемами. Не размыкают пластинку, которая закорачивает выводы пиропатрона.
31.5.2010, 10:21
#39658
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
-------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
31.5.2010, 17:44
#39666
А на каких тачках такое еще можно встретить?
| Сейчас: 30.6.2026, 5:30 |
