25.5.2010, 9:03
#39409
Привет всем приехал авто на омоложение, снял, считал дамп, пока отправил кататься.
Алгоритм не понятный мне, но пробег лежит я понял в 00, 020, 030 строках, надо поставить 40000 направьте в нужном направлении. Прикрепленные файлы
1.6.2010, 8:26
#39692
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Андрей!
Если знаешь IEKа знаешь - спроси у него http://www.oktja.ru/forum/topic/74664-opel-corsa-d-2007g-m35080/page__hl__corsa |
1.6.2010, 8:29
#39693
ок, спс
что-то я пропустил этот вопрос |
31.5.2011, 12:16
#55920
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго дня.Небуду плодить тем,подскажите пожалуйста ,трудоёмкое снятие щитка?,доступ к памяти(стрелы надо дёргать или нет) и ещё один вопрос(делетанта) если стоит D80D0WQ прочитать её упой как м35080?
31.5.2011, 12:33
#55922
Доброго дня.Небуду плодить тем,подскажите пожалуйста ,трудоёмкое снятие щитка?,доступ к памяти(стрелы надо дёргать или нет) и ещё один вопрос(делетанта) если стоит D80D0WQ прочитать её упой как м35080? Съём не сложный. Щит разбирать полностью. Юпой прочитать можно. |
31.5.2011, 22:14
#55933
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
-------- как то вроде почти все, одно из слагаемых по рандому берется? Отредактированно audiserg - 31.5.2011, 22:38
1.6.2011, 11:59
#55948
Замороченный на корсеД пробег.
1.6.2011, 17:34
#55955
Съём не сложный. Щит разбирать полностью. Юпой прочитать можно. Спасибо Прикрепленные файлы
1.6.2011, 22:54
#55965
Замороченный на корсеД пробег. +1, после инкремента еще 2 или 3 строчки пробега идет |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 21:05 |
