2.6.2010, 9:57
#39733
Добрый день.
Подскажите кто сталкивался с таким чудом - Корейский мопед 2007 г. SYM GTS 250. В панели стоит 24с02. У кого был какой опыт с такими панелями? Где у этого чуда хранится пробег и чем его можно подсчитать? Дамп оригинал выкладываю, точный пробег 22549км Прикрепленные файлы
2.6.2010, 10:07
#39734
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Немного есть сомнения. Придется прокатиться несколько километров.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
2.6.2010, 10:18
#39735
Немного есть сомнения. Придется прокатиться несколько километров. Можете поделится своими сомнениям, а то я уже зашел в тупик, по моему мнение пробег в первой строчке |
2.6.2010, 12:38
#39740
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 27 раз |
Можете поделится своими сомнениям, а то я уже зашел в тупик, по моему мнение пробег в первой строчке Возможно что в первой,но всё же в любом случае не разобраться без второго дампа с известным пробегом. P.S. 22 тысячи на мопеде-не кисло |
2.6.2010, 22:41
#39759
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Возможно что в первой,но всё же в любом случае не разобраться без второго дампа с известным пробегом. P.S. 22 тысячи на мопеде-не кисло У меня однажды было подобное чудо..... тоже испытал этот гемор на себе.Пришлось считать, отпустить клиента на тест драйв и потом уже сравнивать.На моем мотике пробег был в первой строке вродебы. Жаль дампа нет. Удачи! |
3.6.2010, 15:21
#39780
Нужен еще дамп с иным пробегом для анализа.
3.6.2010, 16:57
#39783
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня однажды было подобное чудо..... тоже испытал этот гемор на себе.Пришлось считать, отпустить клиента на тест драйв и потом уже сравнивать.На моем мотике пробег был в первой строке вродебы. Жаль дампа нет. Удачи! Как это так - "Жаль дампа нет" ????? |
4.6.2010, 0:16
#39797
Нужен еще дамп с иным пробегом для анализа. Клиент кататься поехал. |
5.6.2010, 16:52
#39854
Нужен еще дамп с иным пробегом для анализа. Приехал с новым пробегом наездил + 5 км. У каго есть какие идеи? Прикрепленные файлы
8.6.2010, 13:27
#39954
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
наездил + 5 км. 22557 - 22549 = 8 km математика это не геометрия суточник в панели есть ? Отредактированно iProg-carradio - 8.6.2010, 13:31
8.6.2010, 17:06
#39966
22557 - 22549 = 8 km математика это не геометрия суточник в панели есть ? Есть суточный пробег. с 5 и 8 ошибочка вышла, я его 5 км просил наездить. Я уже закипел с этой панелью. |
9.6.2010, 14:17
#40014
Люди,подскажите как посчитать этот мотороллер!У меня как то было что-то похожее,но с этим дампом справиться не удается(
9.6.2010, 16:10
#40015
Люди,подскажите как посчитать этот мотороллер!У меня как то было что-то похожее,но с этим дампом справиться не удается( А твой дамп где? |
10.6.2010, 3:39
#40054
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
А что мешает подключить его на столе, наматывать по километру и следить за изменениями.
Было бы еще неплохо плату сфоткать с двух сторон ;) |
10.6.2010, 4:43
#40055
Пока что расклад такой :
0040h: 00 02 06 2D 01 C9 FF FF 00 00 E8 37 04 DC FF FF Красный- чексумма (Checksum-8) перевернутая (FF-C9=36) тоесть чексумма байтов 00 02 06 2D 01 = 36, FF-36=C9 Зеленый- похоже пробег Голубой- похоже дневной пробег Остается дело за малым... у меня пока никаких идей больше нет ... |
10.6.2010, 8:57
#40063
Пока что расклад такой : ххххххххххххххххххххххх Остается дело за малым... у меня пока никаких идей больше нет ... Дальше все просто, но расписывать не собираюсь. Для проверки могу подсчитать если надо кому, но тока через личку. |
Сегодня, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 4.7.2026, 17:26 |
